Как сделать мозаику из битого стекла?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Видела очень красивые вещи украшенные мозаикой из осколков цветного стекла. Как можно самостоятельно сделать такую мозаику, какие есть секреты? На что лучше всего крепить стекло?
Прежде всего нужно подготовить стеклышки. Битые кусочки имеют острые края, которыми можно пораниться, поэтому их нужно сгладить при помощи мелкого электрического наждака с непрерывной подачей воды. Такой мини станок можно сделать и самому - понадобится электроточило, абразивный круг, насос (можно взять от аквариума), гибкая трубка для подачи воды и вместительная посудина с водой. Если такой возможности нет, обрабатывать стеклышки можно и вручную в емкости с водой.
Поверхность под укладку должна быть совершенно ровной, обеспыленной, без жирных пятен и обработана грунтовкой глубокого проникновения.
Выкладывать мозаику можно разными способами:
  • по рисунку-шаблону сразу на поверхность. Больше подходит при укладке на полу;
  • на сетку из стеклоткани. Стеклышки в горизонтальном положении наклеивают на полимерном или силиконовом клее на сетку. После высыхания большое панно можно разрезать на отдельные фрагменты и укрепить на стене.
На изогнутые поверхности мозаику выкладывают только по месту!
Мозаику из стекла можно выкладывать на эластичные клея, латексные, силиконовые, а также на эпоксидную затирку.
Я, обычно, работаю с эпоксидной затиркой. Она обладает целым рядом преимуществ перед другими клеями:
  • крепко держится на большинстве поверхностей, даже на металле;
  • имеет большой выбор цвета, есть даже прозрачная, что не мало важно для стеклянной мозаики;
  • на нее можно клеить и ею же затирать (таким же цветом) мозаику;
  • использовать одновременно как клей и затирку - способ когда на разровненную эпоксидную затирку вдавливаются отдельные чипы мозаики;
  • в ее состав можно добавлять специальные добавки из блесков под золото, бронзу или серебро. При добавлении светонакопителя, затирка будет ночью подсвечивать мозаику.
При большом усердии и старании можно из битого стекла сделать эксклюзивный шедевр :).
В начале определитесь со следующим:
Куда, на какую поверхность будет крепиться мозаика, это может быть столешница, вертикальная поверхность (стена) некое изделие декорируемое мозаикой (ваза для цветов, горшок для цветов и.т.п.).
Мозаика нужна произвольного размера, или правильной и одинаковой геометрической формы.
Отталкиваясь от этого подготавливаем основу.
Если это стена, выводим её в ноль и грунтуем с просушкой.
Из битого стекла (лучше плоского и разного цвета) при помощи стеклореза, кусачек нарезаем фрагменты (чипы) одинаковой формы.
Далее "затупляем" острые грани стекла, в домашних условиях это можно сделать "бархатным" напильником (или точильным бруском) при работе напильником, постоянно смачиваем его в скипидаре (или в керосине).
Всё, мозаика готова.
Далее определяемся с эскизом (это если стена не будет такой мозаикой облицовывать всплошную).
Переносим рисунок на поверхность, очерчиваем контур.
Крепление мозаики можно делать на вот такой клей "Церезит СМ 115"
он как раз для кладки стеклянной мозаики, цвет клея белый (есть и серый).
Клей наносится на поверхность шпателем, далее борозды формируем зубчатым шпателем и вдавливаем мозаику в клей.э
Лишний клей убираем по ходу кладки.
Мозаика кладётся с зазором между чипами, на финише убираем лишний клей и затираем те самые зазоры (швы).
Примерно так же облицовываются и столешницы, но кладку мозаики лучше выполнять на эпоксидном плиточном клее.
Для того, чтобы сделать мозаику из битого стекла, нужно знать несколько общих правил: чем разнообразнее и многочисленнее будут цвета битого стекла, тем ярче и насыщенней получится мозаика, соседние кусочки мозаики не должны отличаться друг от друга по размеру и по цвету более, чем на 20 процентов. А затем ищем рисунок и наносим его контуры на поверхность. Стекло оборачиваем тканью и разбиваем. Используют обычный клей для керамической плитки. Кусочки стекла не должны примыкать слишком плотно друг к другу. В конце работы все обрабатываем затиркой для швов.
