Как производится изоляция при укладке водяных теплых полов?
NataBres [2K] 5 лет назад
Какой толщины пенопласта будет достаточно?
Толщину пенополистирола, используемого в качестве утеплителя водяного пола, можно определить по расположения комнаты в помещении. Если пол расположен над теплой комнатой (температура +18 и больше), толщина пенопласта 30 мм, если комната под полом нагревается от +10 до +17 градусов, толщина утеплителя 50 мм, если внизу температура держится в пределах от 0 до +10 градусов, необходимо 70 мм утеплителя. Пол над неотапливаемым помещением утепляют 100 мм листом. В подвале глубиной 1,5 м на пол ложат теплоизолятор толщиной 120 мм, а пол глубоких подвалов утепляют листом толщиной 60 мм.
Вот так сказать вам толщину пенопласта "на глазок" невозможно. Его нужно считать. Для каждого региона согласно СНиП II-3-79 , СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99 можно посмотреть или рассчитать минимально допустимую величину сопротивления теплопередаче для пола, отминусовать от неё уже существующую (ведь существующий пол уже чего то утепляет) и потом добрать необходимое пенополистиролом. Каких то стандартных величин, типа 3 см достаточно, 5 см достаточно - не существует.
