От опоры (столба) линии электропередач до ввода в дом есть определённое расстояние.
Для ввода кабеля в дом, а так же для крепления счётчика учёта используется та самая трубостойка.
Другими словами трубостойка это переходной "девайс" от опоры к вводу в дом, на котором крепится и кабель и щит учёта электроэнергии.![][1]
Есть трубостойки заводского производства, есть самодельные.
По конструкции они совершено разные и выглядят по разному и изготавливаются по разному.
Изготавливаются из профильной трубы, или трубы круглого сечения.
При изготовлении используется сварка.
Верхняя часть трубостойки глушится металической пластиной, что бы предотвратит попадание влаги вовнутрь, тут же над пластиной приваривается скоба для крепления кабеля.
Если на трубостойке будет расположен шит учёта, то к трубе привариваются пластины для крепления щита, размеры и само расстояние между пластинами от размеров щита.
Для прокладки кабеля внутри трубостойки, вырезаются два "окна (внизу и вверху трубостойки), можно вырезать болгаркой + круг по металлу.
Затем изделие окрашивается.
В общем-то абсолютно простенькое изделие.
