Как сделать полки в погребе?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как и из каких материалов можно самостоятельно сделать полки для хранения различных банок в погребе? Какой высоты и ширины они должны быть?
Соорудить полки для погребе - вовсе не сложная работа. При желании это можно сделать быстро, даже за один день. Основное правило, которому нужно следовать при такое работе - сделать качественные, устойчивые полки.
Размеры полок зависят от размера погреба соответственно. Если он широкий (хотя бы метра два в ширину), то можно сделать полки с двух сторон по бокам. Для того, чтобы полки не прогибались под тяжестью банок, нужно делать их длиной не более полуметра. Высота тоже зависит от глубины погреба.
Стойки для стеллажей можно сделать из бруса. Для самих полок нужны доски толщиной 3-4 сантиметра. На схеме показано, как собрать стеллаж:
Дерево для полок можно выбрать наименее подверженное гниению. Это может быть осина, сосна тоже подойдет. Необходимо весь деревянный материал обработать антисептиком, тогда он будет намного долговечнее.
Можно сделать полки также и из стали, пластика и даже бетона. Все зависит от средств и возможностей владельца погреба.
Самый простой способ устройства полок - просверлить в стене отверстия (желательно диаметром не менее 12мм) и забить в них куски (сантиметров по 30-40)арматуры такого же диаметра. Сверху на выпуски арматуры можно укладывать полку.
Немного сложнее, но надежнее - закрепить к стене металлические кронштейны, которые выдерживают приличную нагрузку.
Если есть своя сварка, то сделать такие кронштейны из уголка совсем не сложно.
В качестве полок можно использовать ДСП, фанеру, доску. Прекрасно подходят для полок глухие полотна от старых дверей, их достаточно распустить вдоль и с одного полотна получается две крепкие двухметровые полки, шириной 30 - 45 см (в зависимости от ширины полотна).
Из какого бы материала не была полка, опираться она должна минимум в трех местах (по краям и середине), иначе со временем под весом прогнется и сломается.
Расстояние между полками я себе делал 27 - 30 см, чтобы свободно становилась трехлитровая банка. Для литровых банок вполне достаточно 18 - 20см между полками.
Глубина полок, считаю, должна быть не менее 30 см - вполне достаточно чтобы поместились 3х литровки в два ряда или литровые банки в три ряда.
