Как правильно приклеить зеркало на жидкие гвозди?
Ольга Т [228] 4 года назад
Хочу зеркало установить в ванной на стене с кафельной плиткой. Как правильно приклеить его на жидкие гвозди, чтобы в последствии не упало?
Сначала нужно обезжирить кафельную плитку на месте установки зеркала. Сделать это можно водяным раствором соды, а затем промыть ее чистой теплой водой.
Жидкие гвозди должны быть именно для зеркал, иначе они могут растворить подложку зеркала - амальгаму.
Следующий шаг - отмечаете маркером низ зеркала и сооружаете по метке временную опору для зеркала строго в горизонте.
Теперь наносите жидкие гвозди на тыльную сторону зеркала любым способом: змейкой, сплошными или прерывистыми линиями или ляпухами, главное отступайте от краев, чтобы клей не вылез из-под зеркала после наклеивания.
Аккуратно устанавливаете зеркало на опору и не сильно прижимаете к стене. Потихоньку, без больших усилий, отрываете зеркало, ждете около минуты и снова прижимаете к плитке. Такой способ повышает надежность приклеивания.
Опору убирать не спешите - сделайте это на следующий день.
В начале надо приобрести нужный клей из серии "жидкие гвозди".
Вот очень не плохой вариант жидкие гвозди "Krass",
сверхсильный клей именно для зеркал.
Плюс к этому клею, он влагостойкий (рекомендован к применению в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур, ванные комнаты, кухни и.т.д) и гарантированно не повредит амальгаму зеркала.
Далее разметка, не обязательно очерчивать контур всего зеркала, я обычно даю линию сверху и сбоку, можно взять в руки уровень.
Кафель очищаем от грязи и обязательно обезжириваем.
Теперь надо придумать фиксацию зеркала на время просушки "жидких гвоздей".
Тут вариантов масса, можно дать опору от раковины (с помощью реек) можно использовать двухсторонний скотч.
Можно обычный скотч и закрепить его на зеркале и стене (полоски режем предварительно), за остатки клея от скотча не переживаем, они убираются без проблем.
"Жидкие гвозди" наносятся точечно с отступом о краёв зеркала, если зеркало очень большое, то клей лучше наносить всплошную зубчатым шпателем.
Нанесли клей на зеркало, подождали минуть 10-ь и прижали зеркало к поверхности.
Клей хоть и супер-сильный, но окончательное схватывание произойдёт лишь за сутки, уделите внимание временным подпоркам.
Температура в помещении должна быть не ниже + 10-и (если ниже, "жидкие гвозди" будут сохнуть ещё дольше).
К "жидким гвоздям" нужен "пистолет", но если это разовая работа, можно выдавить клей из тубы, ручкой молотка.
Если вы решили приклеить зеркало на жидкие гвозди, то приобретая их в магазине обратите внимание, должна стоять пометка, что ими можно клеить зеркало. ЖГ или клей-герметик наносите равными порциями по всему периметру только не наносите на края зеркала. Клей может вытечь и испортит плитку.
Для пущей важности рекомендуется в дополнение к ЖГ воспользоваться еще двусторонним скотчем. Прижимать зеркало к стене следует не менее 10 минут.
