Какой сделать подоконник для пластикового окна? Как его смонтировать?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Когда-то устанавливали пластиковые окна, но подоконники оставили прежние. Сейчас хотим переделать. Какие подоконники посоветуете, как правильно осуществить монтаж, чтобы окно не повело?
Подоконники можно выбрать любые, какие вам больше нравятся, но я предпочитаю - из влагостойкого ДСП. Он на много крепче, чем пластиковый и на него можно становиться не боясь продавить.
Старый подоконник нужно удалить, очистить место установки от монтажной пены и пыли. Новый подоконник нужно вырезать такой длины, чтобы он заходил за откосы сантиметров по 5.
Подоконник заводите под раму, тыльной стороной он должен упереться в подоконный профиль.
С помощью деревянных клиньев поджимаете его плотно к раме. По краю стены подбираете и устанавливаете подкладки таким образом, чтобы подоконник был наклонен вовнутрь комнаты на 1-2%. Делать это нужно для того, чтобы образовавшаяся при конденсировании вода не собиралась под рамой.
После того, как подоконник выставили, пригружаете его, чтобы монтажная пена не подняла при расширении. Зафиксировать его можно распорками в верхний откос или уложить сверху, например книги, упаковки с плиткой или мешки со шпаклевкой.
Теперь щель под подоконником смачиваете водой из пульверизатора и задуваете монтажной пеной.
