Необходим обогрев водостоков, сколько стоит монтаж?
NataBres [2K] 5 лет назад
Замерзают и забиваются водостоки, возможно ли сделать подогрев пластиковых водостоков? Если да, то сколько будет стоить монтаж? Порекомендуйте исполнителей.
В настоящее время устройство подогрева пластиковых водостоков весьма широко применяется в нашей стране.
Очень трудно ответить на вопрос, не зная состава конструкции выбранной системы подогрева, так как их великое множество. Вот один из возможных вариантов такой системы
Также необходимо знать тип кабеля, который будет использоваться для подогрева (резистивный или саморегулирующий), его мощность, площадь кровли и тип используемого кровельного материала.
Вместе с тем, стоимость системы и ее монтажа можно подсчитать, зная, что цена резистивного кабеля колеблется в пределах от 90 до 150 рублей, а стоимость саморегулирующегося кабеля - в пределах 240-660 руб. При подборе мощности можно ориентироваться на нормативные значения по каждому типу кабеля - для резистивного она составляет 18-22, а для саморегулирующегося – 15-30 Вт/пог.м. Подбор необходимой мощности кабеля можно осуществить здесь.
Зная значения перечисленных выше технических параметров, автор вопроса может достаточно легко рассчитать стоимость системы подогрева и стоимость монтажа, воспользовавшись для этого публикуемыми некоторыми специализированными компаниями калькуляторами, например, вот здесь.
Порекомендовать конкретных исполнителей монтажа я смог бы, зная регион, где проживает автор вопроса, в противном случае эту просьбу не выполнить, так как в нашей стране нет монтажных организаций данного профиля, которые могли бы осуществлять монтаж по всей стране. У каждой из них есть свой ограниченный район, где они и работают.
Дорогое это мероприятие, но к сожалению порой нужно делать такую установку на коттеджах и домах собственного пользования, особенно в местах с резкой погодной картой.
И если говорить о ценах то тут учитываются многие факторы:
первое и самое основное это протяженность водосточной системы;
из чего выполнена кровля;
конструкция кровли;
типы нагревательных кабелей;
виды управления самой системой нагрева.
Если брать кабеля саморегулирующие то цена составит 240 руб. до 660 руб. если брать резистивный кабель то цена несколько ниже от 09 руб. до 150 руб.
Есть в продаже готовые комплекты для водостоков, состоят они из саморегулирующих греющих кабелей 30 вТ/м и питающий привод стоимость от 2290 до 13460руб.
Но окончательную сумму можно узнать только тогда когда выполнена проектно сметная документация.
