Какая возможна схема строительства погреба при наличии грунтовых вод?
NataBres [2K] 4 года назад
Возможно ли при наличии грунтовых вод построить функуиональный погреб? У соседей в традиционных погребах весной появляется вода и круглый год высокая влажность.
Сделать в таких условиях погреб можно, но это будет в разы дороже, чем если бы воды не было.
Опять же какой уровень воды поднимается на уровне пола в погребе:
  • 10 сантиметров по весне пока паводок,
  • или в метре от поверхности земли всегда стоит вода.
(В нашей местности второй вариант, весной колодцы полные в течение лета уровень постепенно снижается, но чтобы за картошкой слазить требуется водолаз :( ).
Здесь два варианта что делать:
  1. Поднимать погреб на поверхность (распространенный в нашей местности старый проверенный способ, и обходится дешевле).
Полузаглубленный или наземный:
  1. Или делать очень хорошую гидроизоляцию с дренажом, по стоимости это бассейн, только вода будет снаружи.
И в случае высоких грунтовых вод, старый погребок дооборудовать не получится (бывает у.г.в. повышается, старожилы говорят "Никогда у нас воды не было и поэтому строили без проблем глубокие подвалы"). В этом случае придется начинать с нуля.
Гидроизоляцию снаружи каркаса, и желательно заливать железобетон. Можно использовать и железный бак по типу септика. Но под бак обязательно укладывать бетонную плиту и к ней привариваться иначе весной погребок обязательно всплывет его выдавит водой. (Был случай всплывал бак, стоящий в качестве погреба в гараже под автомобилем. Приходит человек за машиной с утра а она прижата к потолку).
Ну а так если все продумать и не отступать от технологии - вода не помеха.
Погреб построить можно, только заниматься этим нужно летом, когда идет мало дождей и уровень грунтовых вод понижается.
Для того, чтобы весной влага не проникала сквозь стены вовнутрь, нужно сделать хорошую гидроизоляцию.
Если есть такая возможность, устраивать защиту лучше с наружной стороны. Для этого применяют рулонную, обмазочную или проникающую гидроизоляции.
Наиболее эффективная - проникающая, ее можно также использовать и с внутренней стороны.
Мне приходилось работать с гидрофобизатором Полифлюид - это прозрачная жидкость, которой нужно пропитать пол, стены и при необходимости потолок. Она проникает в поры ограждения и при появлении воды превращается в кристаллы, которые не дают возможности проникать влаге вовнутрь.
