Как сделать безопасную лестницу в погреб?
NataBres [2K] 5 лет назад
Нужна конструкция лестницы, использующая минимум пространства. В наличии погреб очень небольшого объема.
Вариант с деревянной лестницей отпадает, так как даже при хорошей обработке антисептиком и пропиткой дерево быстро сгниет во влажном помещении. Лучше всего сделать стальную лестницу приставного типа – занимает минимум места и отличается высокой прочностью. В качестве тетивы (боковые несущие брусья) можно использовать стальную трубу диаметром 1,5 дюйма или профильную трубу 20Х40 мм. Расстояние между брусьями должно составлять 50-60 см. В качестве перекладин лучше всего использовать уголок 50Х50 мм. Отрезанный кусок уголка нужно положить сверху боковых несущих перекладин и приварить. При отсутствии сварочного аппарата можно использовать болтовое крепление, однако на изготовление такой лестницы уйдет очень много времени. Готовую лестницу нужно покрасить в 2 слоя. Как вариант, можно купить готовую приставную лестницу из алюминия.
Вообще, лестницы состоят из маршей (степени с несущими балками) и площадками (необходимы для изменения направления лестницы). Но так как у вас пространство очень ограниченно, можно обойтись без площадок. Лестницу проще сделать деревянной. А по-минимуму, размеры лестницы могут быть такими: сами ступеньки по ширине не менее 30 см (это длина стопы). А по вертикали расстояние 15-18 см. Если у лестницы более, чем 5 ступеней, то перила обязательны.
