Почему у меня не работает беспроводная мышь?
RAFIS [59] 5 лет назад
Первая и самая распространенная причина - батарейки. для начала попробуйте открыть мышку и просто пошевелить их, прокрутив. Потом надо их поменять, если не помогло. мышь могла просто зависнуть, особенно если вы долго не трогали ее. Перещелкните переключатель. пошевелите блок приема сигнала. Далее причины более сложные вплоть до полной поломки мышки.
Первое, что необходимо проверить – это батарейки. Они могли, как полностью разрядится или же просто подсели, что не гарантирует работу мышки. В данной ситуации логичным будет заменить батарейки новыми или поставить аккумуляторы.
Возможно, беспроводная мышка просто зависла. Что бы ее снова оживить, следует нажать на специальную кнопку, находящуюся снизу мышки.
Возможна также проблема в блоке приема сигнала. Попробуйте поправить его или подсоединить в другой USB порт.
Грызун попросту сломался. Это наиболее неприятная ситуация, причин которой может быть множество.
