Дополнительные приспособления для гравёра, какие бывают и предназначение?
TURBOCRUIZER [1.3K] 5 лет назад
При выборе гравёра, обратил внимание, что некоторые комплектуются дополнительными приспособлениями. В необходимости гибкого вала определился, а вот стоит ли брать более расширенные комплекты или прикупить по отдельности необходимые? Какие существуют и реальные ли помощники или деньги на ветер?
Всё зависит от того что вы будите делать тем самым гравёром, допустим вы берёте его для ювелирных работ, тогда вывод напрашивается сам собой, во первых нужно приобретать недешёвый вариант аппаратуры и его комплектующих, а во вторых сам гравёр и его приспособления должны быть предназначены для тонких и точных работ, они все должны быть промаркированы и соответствовать стандартам и размеру.
Более того такой гравёр должен иметь необходимые документы и соответствующую гарантийную документацию.
Безусловно чем больше разновидностей и размеров насадок и приспособлений, тем более широк диапазон воплощения ваших фантазий в поделках.
Но если вам он нужен исключительно, как любительский, время от времени что то подточить или сделать надпись, возможно что то вырезать или ремонтировать, то покупать дорогостоящий гравёр с тысячей разновидностей насадок и приспособлений не стоит!
Вам понадобится максимум около 50 штук разных приспособлений и насадок, а по мере их износа, просто нужно будет их обновлять новыми.
Вот пример гравёра с насадками и приспособлениями, для любительского ремесла, в принципе есть всё что нужно, посмотрите картинку.
Насадки и приспособления для гравёра это:
Свёрла,
Коронки для обтачивания и вырезания,
Шлифовальные камни разного диаметра, толщины и абразива,
Полировочные барабанчики,
Разные щетки,
Фрезы и биты для выборки и вытачивания,
Алмазные головки для гравировки,
Дисковые (металлические) и с алмазным напыление пилочки.
Вот в принципе и всё что вам понадобится, для любительского набора.
7
В связи с тем, что практически год вместо ответа на вопрос мне предлагают обратить внимание или на выбор гравёра или расходных материалов для него, а владельцев именно приспособлений среди пользователей не оказалось, решился поделиться своими опытом использования дополнительных устройств, приобретённых *на пробу* и изучение других в магазинах и посредством интернета.
Итак, с чего всё началось... При подборе гравёра увидел нечто такое:
На картинке видно, что помимо расходки, в комплекте находятся различные приспособления числом шесть, из которых в строительных магазинах видел только гибкий вал. Отсюда и возникли вопросы "Что это?", "Для каких целей?", "А нужно ли это или просто переплачу за безделицы?"
Посмотрев комплектацию и оценив сайт производителя, нашёл магазинчик, где такие приспособления продаются по отдельности и как-то не впечатлился. Очень похоже на одноразовые детские игрушки из дешёвого пластика в виде загадочных поскрипывающих и похрустывающих устройств устройств.
Альтернативой Дремелю на тот момент рассматривал гравёр Proxxon, который увы на каждом углу и в гипермаркетах не найти, а предварительно хотелось подержать в руках и пощупать.
Нашёл розничный магазинчик, в котором был практически весь ассортимент миниинструмента и расходных материалов Proxxon (или как позиционирует производитель "Инструмент для малых поверхностей"), в котором не только можно было поговорить с менеджером и полистать каталоги, а посмотреть, пощупать и даже попробовать вживую! Не сочтите за рекламу, но после Proxxon, остальной инструмент - жалкая поделка.
Младшие модели гравёров (возможно за исключением 12 вольтовых, что в некоторых случаях тоже спорно) выигрывают по качеству и удобству у флагманов других производителей, а уж разнообразие дополнительных приспособлений и качество исполнения захватывает дух!
Для сравнения с предыдущей картинкой, где представлено приспособление для фрезерования от Дремель, предлагаю просто сравнить с подобной, которую я с удовольствием и приобрёл в дополнение к гравёру. Полированная цельнолитая станина, надёжные крепления и регулировка...
На тот момент при сопоставимых ценах выбор был сделан окончательно в пользу последней марки за качество и материалы исполнения. Особенно порадовало, что шейка у всех моделей гравёров от любительских до профи и индустриальной стандартная, в виду чего приспособления при желании можно использовать с любой моделью, в отличии от того же Дремель.
Посему опишу, что щупал-видел именно от этого производителя.
Гибкие валы, как и гравёры выпускаются в двух вариантах - либо с быстрозажимным трёхкулачковым стальным патроном, либо с набором из шести цанг с зажимом, поэтому можно спокойно прикупить модель с патроном, а вал с цангами или наоборот и дома будет полный комплект на разные случаи.
Очень понравилось не встреченное у других, но несомненно полезное приспособление - педаль, предназначенная для устройств, мощностью до 500 Вт, включаемая в разрыв цепи или блоку питания, при использовании 12-вольтового инструмента, выполненный как и корпуса инструментов из нейлона, армированного стеклопластиком - когда заняты обе руки и не оторваться от увеличителя или не дотянуться до стойки (или держателя), куда зафиксирован гравёр - здорово выручает!
Несмотря на то, что в линейке гравёров присутствует и так называемый угловой, производитель не обошёл вниманием и пользователей классических агрегатов, выпустив угловую насадку, что упрощает работу с некоторыми видами расходки или в труднодоступных местах.
Несомненно многим приглянутся разнообразнейшие стойки и держатели гравёра, способные не только располагать жёстко под разнообразными углами инструмент, но и превращать в сверлильный станок, способный даже сверлить под заданным углом.
которые также универсальны и могут стыковаться друг с другом в различных комбинациях. Так, например, к той же сверлильной приставке, при необходимости можно установить координатный стол (коих несколько на выбор), который в сою очередь дополнить универсальным держателем или тисками, или приспособление для гравирования, фрезерования и т.п.
Продвинутая же индустриальная серия, расширяемая за счёт стоек, координатных столов и прочих приблуд может превратить гравёр в полноценный гравировальный станок, продвинутый сверлильный или даже токарный!
Однако лихо уж замахнулся... Не каждому нужно и не всем по карману такие минимонстры, но не стоит отчаиваться и если нужно просто выточить ствол к модели танка или мелких балясин для кухонной решётки не требующих особой точности раза два в год, то можно обойтись и таким решением
Возможно несколько сумбурно и не систематизированно, но надеюсь кому-то мои изыскания пригодятся, а если кто дополнит реальным опытом или другими интересными решениями - буду рад!
Гравёр это многофункциональный инструмент с его помощью можно сверлить, шлифовать, фрезеровать, затачивать и.т.п.
Для всех этих операций к инструменту выпускается множество дополнительных приспособлений, как-то:
Угловая насадка
(приставка) позволяет работать в труднодоступных местах, без особых усилий.
Шлифовальная платформа,
ещё одно приспособление для гравёра, благодаря этому приспособлению можно выполнять шлифовку под точными углами 90-о и 45-ь градусов.
Тиски (многофункциональные­) для гравёра,
ещё одно полезное дополнительное приспособление.
Стойки для сверления, которая может из гравёра сделать "сверлильный станок", сверлить можно и вертикально и под углом, есть регулировка шага угла сверления.
Так же есть в продаже различные штативы для гравёра.
Ну и конечно дополнительное приспособление гибкий вал для гравёра,
это конструкция задача которой является передача крутящего момента на определённое расстояние, причём легко изгибаемый в любом направлении.
