С чего начать ремонт санузла в старой квартире?
NataBres [2K] 3 года назад
Приобрели квартиру в очень плохом состоянии. С чего начинать ремонт санузла, мы там не живем? Планируется полный демонтаж отделки стен, потолка, пола и всех труб. Муж хочет своими силами потихоньку заниматься. Поэтому нужна правильная последовательность.
После полного демонтажа отделки и сантехнической арматуры:
  • первым делом размечаем места установки сантехприборов - умывальника, ванны или душевой кабины, унитаза (желательно расположить максимально близко к канализационному стояку), стиральной и сушильной машин (сушилку можно расположить сверху на стиралке), бойлера;
  • после разметки мест установки приборов рисуем на стенах расположение штраб для труб холодной и горячей воды, а также канализации. Не забываем, что наклон канализационных труб должен быть не менее 3см/м.пог;
  • вырезаем штрабы и закрепляем в них сначала канализационные трубы, а потом водопроводные. Следим за тем, чтобы трубы не выступали за плоскость стены;
  • на следующем этапе определяетесь с электричеством: выпуск на гидромассажную ванну или душевой бокс, электро подогрев пола, розетки для бойлера, фена (электробритвы, плойки...), потолочное освещение и БРА над зеркалом, розетка для электро подогрева сидения или удаления запахов унитаза, розетка для электро полотенцесушителя, выпуск на вентилятор в вентканале - выбираете что вам подходит. Прокладываете и укрепляете все необходимые провода и подрозетники;
  • на полу делаете гидроизоляцию с заходом на стены сантиметров по 15-20 высотой и устраиваете стяжку (если решите - с подогревом). Через 1-2 суток смачиваете стяжку водой и закрываете полиэтиленовой пленкой;
  • на стенах устанавливаете маяки и штукатурите;
  • определяетесь с потолком. Оставляете бетонный - можно его обработать грунтовкой и за шпаклевать. Подвесной гипсокартонный или пластиковый - набираете каркас и монтируете листы гипсокартона или пластиковую вагонку. Натяжной или алюминиевый реечный потолки монтируются после укладки плитки на стены;
  • укладываете плитку на пол;
  • устанавливаете ванну и зашиваете экран под нее;
  • укладываете плитку на стены и экран ванны;
  • затираете стеновую и напольную плитку. Заделываете щель между ванной и стеной полиуретановым герметиком или эпоксидной затиркой;
  • устанавливаете потолочный плинтус и красите (бетонный или гипсокартонный) потолок и багет или монтируете реечный или натяжной потолок;
  • устанавливаете и подключаете светильники и сантехнику.
Ремонт в ванной комнате не сравнится ни с чем, ни с любым другим помещением. Думаю, что ремонт в ванной является наиболее сложным, так как связан со множеством работ, которые необходимо осуществить.
Первым делом, думаю, нужно представить себе конечный результат. Для наглядности можно набросать расположение основных элементов в программе вроде Sweet Home 3D. Данная программа также поможет впихнуть всю мебель, если ванная комната не слишком большая, ведь все элементы можно расставлять как захочется и всем им можно задать необходимый размер. Также данная программа Вам пригодится, если Вы надумаете делать перепланировку, менять или добавлять сантехнику и тому подобное.
Определитесь с облицовочными покрытиями, подберите новую мебель и сантехнику заблаговременно. При этом, выбор всякой мелочи вроде софитов, лампочек, выключателей и тому подобного можно оставить на потом. Если ванная комната не большая, желательно также сразу подобрать и технику, сантехнику и бытовую. Стиральные машинки, душевые/ванные и другие, бывают различных размеров и в маленьких помещениях пару сантиметров + или - играют большую роль.
Теперь можно приступать к работе:
  • Демонтаж всего лишнего. Если нужна перепланировка, не спешите сразу выбрасывать унитаз, особенно, если рассчитываете продолжать жить в квартире/доме во время ремонта. Стены снесут, сантехнику демонтируют, но новую сразу устанавливать будет невозможно, поэтому не спешите;
  • Сантехнические и электрические работы. Точно расписать последовательность, пожалуй, не так просто, ведь ситуации бывают самые разные. Скорее всего данные работы будут проходить параллельно;
  • Если производилась перепланировка, возводим стены и параллельно занимаемся прокладкой труб и электропроводки;
  • Выводим канализационные трубы в необходимые места, проводку под розетки и выключатели;
  • Зашиваем стены и не забываем про потолок;
  • Можно приступать к облицовке стен плиткой. После того, как будет уложена плитка на пол, можно монтировать унитаз (если же унитаз у Вас со скрытым бачком, о его монтаже необходимо подумать еще до того, как будут зашиты стены), а после того, как будут облицованы стены, можно будет монтировать и всю остальную технику, дело останется за малым;
  • Дверной проем. Если производите перепланировку, то очень важно знать размеры всей техники, которая будет находиться в ванной комнате, если сделаете узкий проем, та же ванна или стиральная машинка могут не пройти. Учитывайте также и то, что проем сузится после установки двери;
  • Далее, затираются швы плитки, производится поклейка обоев, если таковые предусмотрены, осуществляется монтаж светильников, сборка душевой кабинки или установка ванной, наводится марафет;
На первом этапе убедиться, что краны гарантировано перекрывают коммуникации. Достигнув этого, снять сантехнику. Освободится площадь. Далее четко спроектировать, что вы хотите по результату. Есть ли снос - перенос стен, какие коммуникации и как должны идти, посоветуйтесь со специалистом, желательно не одним. Затем начинается сверху вниз уборка в соответствии с планом стройки. Потом выполняются ремонт/замена коммуникаций, электрика, отделка, установка сантехники.
