Какие существуют схемы обвязки радиаторов в системе отопления в частном доме?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Необходимо срочно провести отопление в частном домике. Скажите, какие схемы обвязки радиаторов существуют?
Основных схем подключения радиаторов в доме являются - это однотрубная система отопления, когда горячая вода стекает по всем приборам. Такая система имеет повсеместное распространение. Вторая - это двухтрубная система, в этой системе горячая вода подается по одной трубе, а остывшая (обратка) - по другой. Вторая система гораздо дороже первой но она более надежна.
Относительно разводки радиаторов:
  1. Боковое односторонне - при таком подключения достигается наибольшая теплоотдача. Если обратное подключение (подача горячей воды снизу) мощность упадет приблизительно на 7%.
  2. Диагональное подключение - эта схема применяется для радиаторов большой длины.
  3. Нижнее подключение - это подключение применимо тогда когда отопительная система спрятана в пол. И последнее нужные размеры для монтажа радиаторов:
  • Высота установки над полом должна соответствовать 10-12 см;
  • От стены радиатор должен отходить на 2-5 см;
  • От верхней части ниши или подоконника на 10 см.
Существует несколько основных типов систем отопления:
-однотрубная;
-двухтрубная;
-коллекторная;
-комбинированная ( используются несколько источников тепла, например, электрический котел и солнечные батареи).
В зависимости от типа системы отопления возможны различные варианты обвязки радиаторов.
Основные типы подключения радиаторов:
  • диагональное подключение;
  • боковое подключение;
  • нижнее подключение. которое характерно для систем отопления, расположенных в полу.
В зависимости от системы отопления представлены ниже основные виды схемы обвязки радиаторов:
Небольшой совет- какую бы схему обвязки радиаторов Вы не выбрали- обязательно предусматривайте обводной контур радиатора. Это позволит Вам производить регулировку режима нагрева радиатора и позволит обслуживать в случае необходимости радиатор без слива воды из всей системы отопления.
