Как почистить засорившуюся трубу?
Cveto4ek [2.3K] 8 лет назад
Если труба засорена в недосягаемом месте (между стояком или батареей или в изгибе полотенцесушителя) то никак не почистить - только под замену данного участка.
А если есть доступ к открытому концу (слив или дренаж), то можно попробовать устранить засор.
Во - первых, существует на свете вантуз :) Замечательный, скажу я Вам, инструмент. Не буду объяснять как им пользоваться, уверен, что все умеют. Чаще, его применение оказывается достаточным.
Во - вторых, в более серьёзных случаях использовать, прочищающие засор, растворы и составы. Например, Тирет, Тофикс или Крот. Если нет спецсредств, то народное - это в сливное отверстие пачку соды и бутылку уксуса. Оставить на 5 часов минимум.
В третьих, если есть, то пошуровать металлическим сантехническим тросиком. Хорошо помогает, если изгибы трубы более - менее плавные.
Для того, чтобы прочистить трубу самостоятельно можно воспользоваться несколькими способами, такими как:
  • Первым методом которым вы можете воспользоваться это кипяток. ВАЖНО, данный метод подойдёт в том случае, если трубы стальные. Для этих целей просто заливаем в слив кипяток или горячую воду из крана, в течении 20 минут. Если пробка не очень плотная, то с помощью воды она удалится в канализацию.
  • Народным средством для прочистки стальных труб может служить сода и уксусом. Для этой цели нужно насыпать в слив 150 грамм соды и залить её таким же объёмом соды. Плотно закрываем пробкой, для того, чтобы едкая пена не вышла наружу. Оставляем на несколько часов.
  • В том случае, если засором является застывший жир, тогда нам поможет пищевая соль и сода. Итак добавляем в 1 стакан воды 1/2 стакана соли и 1 стакан соды, растворяем. Заливаем в слив и выжидаем 10 минут, берём вантуз и прочищаем трубу. Включаем воду опять на 10 минут и промываем трубу.
  • Отличным способом является пылесос с функцией обратного выдува, если он достаточно мощный, то с лёгкостью выбьет засор.
  • Если засору не страшны перечисленные выше способы, тогда нужно прибегать к механической чистке. Делаем чистку используя вантуз. Самым эффективным способом будет являться такое приспособление, как трос.
Почистить засорившуюся трубу можно многими способами.
Знаете, я предпочитаю старый метод, с помощью поваренной соли. Не подвел ни одного раза.
Засыпаешь пачку соли в раковину, унитаз, ванну и сверху из чайника кипяток. 5 минут и никакого засора нет.
Или как в фильме.
Выбор за вами. Удачи!
Я предпочитаю купить специальное средство, и чистить только им, так как однажды разобрав систему, было видно много осадка и жирного налета.Просто вода не справиться, а специальное средство все это разъест!
Для начала засор можно попытаться удалить с помощью специальных жидкостей, таких как Тирет или Крот. Но если это не поможет, то понадобится механическая чистка. Для этого берется стальной тонкий упругий трос со щеткой на конце и засовывается в трубу. Предварительно сифон потребуется снять. А далее вращательными движениями осуществляется устранение пробки. Горячая вода довершит начатое.
