Можно ли закрепить профлист на асбоцементную плиту на кровельные саморезы?
NataBres [2K] 3 года назад
Ветром посрывало старый шифер с крыши гаража. Есть профлис. Будет ли держаться подобная конструкция. Пока финансов глобального ремонта кровли нет.
Как я понял, Вы хотите поверх старого шифера прикрутить профлист? Крепить профлист к асбоцементу саморезами не стоит. Этот материал довольно хрупкий и будет сильно крошиться при вкручивании самореза, поэтому получить надежное соединение таким способом не получится.
Под шифером должна быть деревянная обрешетка к которой он крепился гвоздями, поэтому удалите старый шифер и прикрутите профлист к этой обрешетке. В Вашем случае это позволит обойтись без затрат.
Можно ли закрепить профлист на асбоцементную плиту на кровельные саморезы - можно ли использовать саморезы на шифер, для крепления профлиста? Нельзя.
Нельзя саморезами крепить шифер с профлистом, шифер даст трещину. В каком направлении пойдет трещина предугадать невозможно. Треснет в самом слабом месте, может выйти скол.
Технология крепления шифера и профильного листа разная.
Для шифера нужны кровельные гвозди, лучше полностью оцинкованные. Длина гвоздя подбирается по высоте волны.
Кровельные гвозди
Для профильного листа нужны специальные кровельные саморезы.
Кровельные саморезы
Как отремонтировать кровдю из шифера одним профильным листом?
Если Накладывать сверху, тогда в шифере должно быть готовое отверстие под крепление профиля саморезом. Сам шифер выкручивать саморезом не нужно. Саморез может пройти без ущерба для кровли через профильный лист и древесину.
Если шифер сверху, а профильный лист кладете под ним, тогда гвоздь не сможет пройти через профильный лист, пойдет сильная вибрация по кровле в момент вбивания гвоздя в профильный лист. Поэтому тут нужно будет заранее подготовить отверстие для гвоздя в профильном листе саморезом, а затем вбивать кровельный гвоздь через шифер.
Нюансы крепления
Вы знаете с Вашей проблемой сталкивался не один раз и сразу скажу Вам дело это совсем безнадежное, не стоит даже думать об этом. Монтировать профлист на листы шифера не надо это просто глупо, Вы не сможете надежно закрепить профлисты к асбоцементным листам. Сам шифер настолько хрупок что после порыва ветра его начнет раскачивать и в конце концов просто сорвет. Поэтому рекомендую ( пока нет денег ) снять листы шифера и просто профлисты монтировать на старую обрешетку. Так будет гораздо надежней и Вы избавитесь в дальнейшем от массы проблем.
