Какие есть схемы подключения системы видеонаблюдения?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Суть вопроса в том, что у меня на площадке уже есть оборудованная система видеонаблюдения, а в данное время устанавливают домофон на входной двери парадного и интересует возможность подключится к домофону. Подскажите пожалуйста, какие есть схемы подключения системы видеонаблюдения?
В тексте вопроса упоминается, что в настоящее время видеокамера расположена на площадке, но совершенно непонятно – где же эта площадка размещается: на улице или внутри дома? Однако подключение видеокамеры к домофону только тогда будет иметь смысл, когда она (камера) будет находиться невдалеке от домофона, то есть на улице.
Существует несколько вариантов подключения видеокамеры к домофону - двух, четырех и шестипроводные. Принимая во внимание, что большинство из устанавливаемых в настоящее время домофонов подключается по четырехпроводной схеме, именно такую схему и следует применить при подключении к домофону видеокамеры. Но в любом случае необходимо вначале проложить коммуникационные провода, причем скрытой проводкой, чтобы создать единую систему видео+домофон.
Один из вариантов схемы подключения видеокамеры к домофону размещен ниже:
Возможно совместить квартирный видеодомофон с подъездным домофоном, это можно сделать при помощи модуля сопряжения (блока согласования). Модули сопряжения обеспечивают подачу сигнала вызова, вести переговоры с посетителем и открытия электрозамка дистанционно от видеопанели, которая установлена в квартире. К модулю можно подключить дополнительно (при необходимости) видеокамеру, видеомонитор, вызывную панель и линию связи с подъездным домофоном.
Здесь схема подключения видеодомофона Commax DPV-4HP. Если устанавливать видеодомофон будете самостоятельно, то сначала изучите внимательно инструкцию к данному оборудованию
