Что такое автоматическая пожарная сигнализация?
NataBres [2K] 4 года назад
В проекте реконструкции здания значится установка автоматической пожарной сигнализации. Какие бывают модели такой сигнализации, как выбрать оптимальную?
Обычно требования автоматических пожарных сигнализаций мне встречались как обязательные в нескольких помещениях: архив, серверная для всех предприятий, банковские хранилища для банков. Работал с двумя типами: порошковая, газовая. Порошковая - баллон со спецпорошком, который тушит все. Два варианта подключения: к системе датчиков и с автономно с пиропатроном, который при нагреве свыше 70 град. цельсия срабатывает. Газовая - баллон с инертным газом, который при сработке заполняет помещение. Баллоны раз в два -три года на докачку надо, падало давление. Подключался к системе сигнализации.
Автоматическая пожарная сигнализация - это совокупность датчиков управляющих и исполнительных приборов для наиболее быстрого и правильного обнаружения места возможного возгорания, а также в совокупности с системой оповещения и управления эвакуацией(СОУЭ) оповестить персонал здания.
Слово автоматическая означает ,что она работает круглосуточно семь дней в неделю в автоматическом режиме т.е. без участия человека и в случае если она посчитает что имеется вероятность пожара(это зависит от настройки), то она автоматически запустит системы оповещения, пожаротушения, управления эвакуацией либо наоборот отключит системы вентиляции , контроля доступом(СКУД),электропитания. Для наиболее быстрого оповещения персонала , его безопасной эвакуации и ликвидации очага возгорания.
Выбор оптимальной АПС сводиться к выбору оптимальной организации имеющей все необходимые лицензии для проектирования и монтажа АПС .
Вы рассказали об автоматической системе пожаротушения. А автоматическая пожарная сигнализация - система предупреждения об пожаре. Там стоят датчики задымления, температуры. При появлении дыма или повышения температуры они срабатывают и выдают сигнал тревоги.
