Почему гудит водопроводный кран?
skliff2005 [4.5K] 8 лет назад
Загудел смеситель в ванной. В чём причина ? Что заменить ?
Когда гудит водопроводный кран - виновата не правильно установленная прокладка. Когда вы открываети кран, прокладка начинает вибрировать и получаются разнообразные звуки.
Что бы устранить этот не приятный звук, нужно поменять прокладку на новую, либо срезать верхний наружный край прокладки под углом в 45 градусов.
Основной причиной гула и свиста в кранах, бывает износ уплотнительной прокладки штока крана, которая, прилегая к седлу, собственно и перекрывает подачу воды. Сделана она из резины, и со временем, от частого прижима, просто расплющивается, становясь тоньше и "расползаясь" краями намного шире седла. Вот эти расплющенные краешки уплотнительной прокладки и становятся как бы мембранкой которая вибрирует от потока воды и издает странные звуки.
Устраняется эта неисправность просто - меняем прокладку на новую. Работа не сложная, покупаем ремкомплект резиновых прокладок, выкручиваем "голову" крана или кран-буксу, снимаем старую раздавленную прокладку и на ее место ставим новую. Крепится она может по разному, как на штырьке торчащем из штока, так и винтом с шайбой.
С поворотными кран-буксами имеющими керамические вставки, несколько сложнее. Здесь почти всегда гораздо эффективнее заменить весь узел целиком. Не смеситель, а всю поворотную кран-буксу в сборе.
Разобрал, гудящий при включении воды, кран и обнаружил, что нижняя пластиковая (ввиде кольца) часть буксы вся истёрлась, а также керамический механизм запора свободно болтался в теле буксы. Скорее всего, вода создавала вибрацию между расшатанными деталями.
Проблема решилась приобретением и установкой новой кран - буксы.
Нарушилась герметичность запорной системы водопроводного крана- быстрее всего- в результате износа прокладки- поэтому появилась вибрация...
нужно вызвать слесаря и заменить повреждённую прокладку...
ещё лучше- если есть возможность- заменить весь кран...
Основная причина скорее всего кроется в том, что от частых циклов закрыть/открыть, раздавилась и потеряла эластичность прокладка из резины, которая установлена на "пятаке" кран-буксы. При открывании воды, ее края начинают трепыхаться, создавая вибрацию и неприятный шум в итоге.
Как определить, что причина шума именно в кране? Нужно перекрыть подачу воды в квартиру (входной вентиль) и начать открывать кран (понемногу, не сразу полностью). Если шум есть, то причина именно в кране. Что предстоит сделать? Кран-букса выкручивается и прокладка осматривается, ее можно просто (по краям) обрезать, если еще достаточно плотная и упругая или же заменить на новую. Кстати, новая тоже после того, как будет зажата может выходить за пределы "пятака", так что ее сразу же можно немного обрезать по краям.
Причин в данном случае может быть несколько. Главная причина это подработались составные элементы крана. Возможно это произошло вследствие коррозии или механическому износу трущихся поверхностей. Но чаще всего это бывает связано с прокладкой. Вот так выглядит прокладка в сборе.
Если прокладка деформировалась , то она и может быть причиной гула, возможно вы перетянули прокладку и тогда она может выступать за границу буксы, что также может приводить к гулу. В таком случае можно сменить прокладку или обрезать лишнее выступающее за края. Еще одна причина , когда в кран попадает песчинка или кусочек окалины, это тоже может вызывать гул, и здесь просто надо прочистить внутренности крана.
Гудят только краны ветхого примера - с клапаном. Бывает это, когда прокладка чуть огромнее, чем должна быть (допустимо, "растопталась" в ходе эксплуатации) . Ее край дозволено осмотрительно подрезать маникюрными ножницами и вставить кранбуксу обратно - если положительно сделать, то помогает.
Если вы поменяли кран-буксу на новую а кран все равно гудит, то не пытайтесь еще что либо поменять. В гудении крана "виновата" новая прокладка буксы, а именно ее острые края.
Возьмите простые ножницы и под углом 45 градусов обрежьте ее. Кран перестанет гудеть.
Гул исходит от/из-за вибрации прокладки в кране.
Когда под прокладкой течёт вода, прокладка начинает колебаться с определённой амплитудой, это действие и вызывает гул.
Что делать?
Менять прокладку в кране или сам кран, если он старый...
