Где найти видео о том, как устанавливать подоконник ПВХ?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Где можно найти хорошее и понятное видео об установке подоконника ПВХ, что бы с его помощью можно было бы сделать это самостоятельно?
Вот очень не плохое видео по установке ПВХ подоконника.
Всё доступно и понятно.
Кажущаяся лёгкость при установки подоконника, достигается с годами, вообще не всё так просто, тем более если устанавливаете впервые.
Очень много тонкостей.
К примеру многие пренебрегают выравниванием плоскости под подоконником, полагают что пена всё сделает за них, это не так, плоскость на которую ляжет подоконник ПВХ, должна быть выровнена и выравнивающий слой раствора должен полностью высохнуть.
Ещё из тонкостей, перед тем как задувать пену, необходимо поверхность смочить, это повысит адгезию, пена лучше прихватится и к поверхности и к подоконнику.
Пена, при высыхании увеличивается в объёме, поэтому перед тем как задуть, необходимо приготовить груз который и уставим на подоконник (это важно, не после задувания бегать и искать чем прижать, а приготовить за ранее).
Пену лучше наносить змейкой, сплошной слой не нужен, пена нанесенная с определённым шагом будет держать подоконник не хуже нанесённой в сплошную, "змейка" даст возможность пене при высыхании заполнить пустоты, то есть пене есть куда расширяться.
Ну и последняя тонкость, если откосы уже уставлены, то их надо снять, это важно (я об откосах из гипсокартона, или пластиковых).
Работа по установке подоконника ПВХ не такая уж и дорогая, я бы посоветовал пригласить мастеров хотя бы на первую установку, первого подоконника, остальные, посмотрев на работу мастеров, можно пробовать уставить самостоятельно.
В этой статье описаны подробные этапы установки подоконника: разметка, подрезка, монтаж. В конце статьи хорошее видео по установке пластиковых подоконников от немецкого производителя Werzalit. В ролике показаны несколько способов крепления их: на цементную стяжку, на клей, на клей и на консоли, на монтажную пену. В основном крепят подоконники на монтажную пену, но полезно ознакомится и с другими способами монтажа.
Или этот же видеоролик здесь смотреть.
