Где найти схемы гравитационной системы водяного отопления?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Где можно посмотреть схемы (обязательно с пояснениями) системы водяного отопления с гравитационной циркуляцией?
Как известно, понятие гравитация происходит от латинского слова "gravitas" — «тяжесть». Это понятие применимо к принципу работы систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, в основе работы которых заложены основы физики:
  • гравитационное притяжение;
  • расширение тел (воды) при нагревании.
В зависимости от отапливаемой площади, мощности и расположения нагревательного прибора (котла, камина, печи), этажности отапливаемого помещения применяются различные схемы гравитационных систем отопления, в которых теплоноситель за счет системы уклонов естественным образом (самотеком) циркулирует по трубам. Более подробно о преимуществах, недостатках такого типа систем отопления можно ознакомится на сайте "Гид отопления.РУ".
Любая гравитационная система отопления должна включать следующие элементы:
  1. Котел;
  2. Расширительный бак (желательно с дренажной или как еще ее называют- сигнальной трубкой);
  3. Подающая труба;
  4. Радиатор;
  5. Обратная труба.
Как видно на схеме- трубы имеют уклон, позволяющие теплоносителю самотеком циркулировать в системе, а также должны соблюдаться уровни середины нижнего радиатора и середины котла. Середина котла должна быть расположена ниже середины радиатора.
Могут использоваться следующие схемы гравитационных систем отопления:
  • однотрубная система отопления (может монтироваться по двум схемам — про­точной и с замыкающими участками. Имеет существенный недостаток- нет возможности регулировать теплоотдачу и последние радиаторы обычно холодные;
  • двухтрубная система отопления, которая может быть исполнена по следующим схемам:
а) с верхней разводкой и естественной циркуляцией;
б) с нижней разводкой и естественной циркуляцией.
С точки зрения количества контуров каждая из схем двухтрубной разводки может иметь один или два контура. Есть ограничения по длине горизонтального участка контура- до 20 метров.
Наиболее оптимальная гравитационная система отопления представлена на рисунке ниже. Это двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.
А-общий вид:
1-подающий трубопровод;
2-обратка;
3-сигнальная труба;
4-водопровод;
Б -расширительный бак:
5-отверстия для ручной заливки системы и отвода воздуха;
6-подача;
7-перелив;
В-схема подпитки:
8-шаровый кран;
9-фильтр;
10-обратный клапан.
Гравитационные системы применяются уже очень давно и работают неплохо, при условии что сделана она правильно технологически. Сейчас как правило в отопительных системах применяются насосы они и обеспечивают подачу воды под давлением тем самым получаем циркуляцию. Это очень удобно со всех позиций, гравитационная система несколько иная. Теплоисточник под нагревом котла ( котел устанавливается в подвале ) устремляется вверх в разгонный коллектор ( который находится на чердаке ) и затем самотеком следует в батареи. Вот это в принципе так выглядит - гравитационная система отопления.
Посмотреть схемы и почитать более детально Вы сможете вот на этом ресурсе:
http://sdelatotoplenie.ru/vodyanaya-gravitacionnaya-sistema.html#i
Так же немаловажно знать как произвести расчет такой системы вот здесь приведены схемы и примеры расчетов:
http://teplospec.com/
Так же Вы можете посмотреть схемы и материалы здесь в разделе "Статьи":
http://mainstro.ru/
