Как устроить на даче альпийскую горку?
Конечно лучше на руках иметь проект по которому будет делаться (создаваться) альпийская горка.
Далее определяемся с местом её положения.
Это должна быть высшая тока на участке, точка без затенения, без рядом растущих кустарников с мощной корневой системой.
Далее разметка согласно схеме (проекту).
Вбиваем колья, натягиваем шпагат.
Выкапываем котлован (тут надо знать о глубине залегания грунтовых вод, на Вашем участке, практически всё).
Ориентировочная глубина котлована 80-т см.
Далее дренажный слой (щебень к примеру) не менее 300-т мм.
Затем песчано-гравийный слой толщиной не менее 100-а мм, пролили водой).
Следующий слой, после дренажного, это извлечённый грунт из котлована под горку, грунт предварительно очистите от остатка корней, мусора и.т.п.
Всё, после этой стадии, до укладки камней, надо сделать перерыв, ориентировочно на месяц, грунт должен "сесть".
Далее по периметру будущего изделия укладываются самые крупные камни с заглублением в грунт (ориентировочно 50% от толщины камней).
Ближе к центру камни меньшего размера.
По каской схеме укладывать камни, смотрите уже по месту, тут вариантов десятки.
Естественно между камнями оставляем место для высадки декоративных растений.
Высадка (посадка) растений и есть финальный "аккорд" всего мероприятия.
Какие нужны материалы?
Щебень, песок, гравий, камни, декоративные растения, цветы, миниатюрные деревья и.т.п включая геотекстиль, если он нужен.
Камни для альпийской горки лучше брать скальных пород, это гранит, базальт и.т.п.
Песок крупнозернистый.
