Как выбрать электрорубанок для снятия старой краски?
Inter-s [202] 3 года назад
Периодически приходится снимать с пола старую краску или паркетный лак. Появилось желание максимально механизировать этот процесс. На какие характеристики электрического рубанка нужно обращать больше внимания: материал подошвы, ножи, мощность двигателя, еще что?
Плохая идея использовать электрорубанок для снятия старой краски, лака с полов. И вот почему:
  • электрорубанок по определению на предназначень для таких работ;
  • даже если и применять электрорубанок для этой операции- ножи будут тупиться через несколько минут использования. Мощность, качество ножей не играют в этом никакой определяющей роли- все равно затупятся очень быстро.
Электрорубанок будет снимать не только краску, но и слой доски пола и паркета. При этом это будет получаться не равномерно и Вам прийдется поверхность заново шлифовать.
Могу предложить механизировать (ускорить процесс снятия старой краски) следующими способами:
  1. Использовать растворы смывок старой краски и шпатель.
  1. Использовать строительный фен и шпатель.
  2. Использовать шлифовальную машинку (фабричную или самодельную).
Использование любого из предложенных способов- намного ускорит выполнение работ по снятию старого слоя краски.
Снимать старую краску электро-рубанком, имеет смысл лишь при работе на больших площадях (например полы) и покупка такого дорогостоящего инструмента должна быть логичной, то есть работа не разовая, а профессиональная (на постоянной основе).
В иных случаях краска прекрасно снимется и без электро-рубанка.
Если всё же решили рубанок, то учитывать надо следующее:
В инструменте должна быть регулировка глубины строгания, берите от "0" (минимальный слой).
Ширина ножей рубанка должна быть максимальной.
Далее инструмент должен быть профессиональным, его предназначение это длительная работа на больших объёмах (Ваш случай).
Что бы инструмент прослужил дольше, лучше брать электро-рубанок от брендовых производителей.
По всем этим параметрам подходит, вот этот электро-рубанок "Makita KP0810K",
в нём есть все выше описанные функции и это профессиональный инструмент.
Перед снятием краски, обязательно убедитесь что гвозди на половой доске (скорей всего речь от полах) "сидят" глубже слоёв краски, иначе ножи рубанка придут в негодности.
При необходимости, добойником утопите шляпки гвоздей, если саморезы, закрутите их.
Да конечно же это проблема убрать старую краску с половых досок. Сейчас существуют химические средства для удаления краски, но чем старее краска тем хуже она снимается, но лучше пользоваться в самом начале " СП-6 ", при этом используя обычный шпатель. Наносим на участок " СП-6 " даем некоторую выдержку а потом шпателем убираем то что не удается убрать можно убрать механически например шлиф - машинкой. Такой способ намного выгодней чем использовать рубанок. Электрорубанок не предназначен для таких работ, но если Вы хотите им пользоваться то непременно нужно углубить все гвозди которыми были прибиты половые доски. Если этого Вы не сделаете то все ножи на эл. рубанке будут испорчены окончательно. Для таких целей можно использовать такой эл. рубанок:
или такой:
Это " Бош " берите помощнее. Для паркета эти инструменты то что нужно, но можно взять и профессиональный инструмент, непонятно какие объемы Вы выполняете. Но этот инструмент Вас должен устроить.
