Как дрель Bosch PSB 650 RE сверлит бетон? Какого максимального диаметра отверстия можно просверлить?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Вопрос к тем, кто на практике использовал дрель Bosch PSB 650 RE, а сколько удобно с ее помощью сверлить бетон? И какого максимального диаметра отверстие можно просверлить этим инструментом?
Это ударная дрель-шуруповёрт.
И как все "миллион в одном" она плохо справляется с каждой операцией по отдельности.
Для шуруповёрта она тяжёлая, для перфоратора слишком слабая, всего-то 650-т Вт.
Максимальный диаметр сверла по бетону 14 мм.
К плюсам данной дрели можно отнести саму фирму Bosch (очень качественный инструмент), а так же быстрозажимной патрон, это удобно, особенно когда работаете свёрлами разного диаметра.
Есть реверс.
Просверлить пару отверстий в бетоне в год, этой дрелью можно, но для профессиональной работы по бетону она не годится.
Удар слабенький ( я с нормальным перфоратором сравниваю), да и диаметр сверла ограничен, 14 мм это мало, для профессиональной работы.
Что касается как (Вы об этом спрашиваете), то советую работать не выпуская из рук пробойника, этой дрели надо помогать пройти бетон.
Керним. Сверлим в начале сверлом меньшего диаметра, затем переходим на бОльший.
Сразу сверлим с ударом. Свёрла с победитовой напайкой.
Свёрла надо постоянно охлаждать.
В общем если для дома, для мелкого ремонта, то вполне себе нормальная дрель.
Как показывает практика данный инструмент несколько не доработан но для бытовых работ подходит достаточно хорошо. Диаметр сверла 14 мм. но сходу просверлить отверстия данного диаметра практически невозможно, процесс такой: вначале нужно использовать сверло меньшего диаметра например 6 мм. и только потом 14 мм. Для профессионалов такая дрель слишком утомительна, да и диаметр максимального сверла не слишком большой. Ударная дрель " Bosch PSB 650 RE " на мой взгляд отвечает требованиям любителя а вот уже для профессиональной работы она явно не подходит. Но хочу сказать о самой фирме " Bosch " я считаю что это одна из самых качественных компаний в мире и инструмент который она изготавливает является лучшим, но вот с ударной дрелью они что то не рассчитали к сожалению.
Впрочем у каждого свои взгляды о достоинствах: Есть реверс,регулировка оборотов,ударный механизм, быстрозажимной патрон, хорошая точность.
По цене и товар - стоимость ее 2 700 руб. что вполне отвечает цена - качество.
