Как сделать проём в железобетонном перекрытии? Можно ли сделать проём в железобетонном перекрытии?
Сантехник [5.5K] 8 лет назад
Какие сложности?
Проем можно сделать в железо - бетонном перекрытии, если это позволяет конструкция самого перекрытия. Иными словами, если это старый дом, где потолочные плиты узкие и длинные, то создание проема будет практически невозможным, так как проем такого размера нарушит конструкцию плиты, и ее придется укреплять таким образом, что во первых это не согласуют по перепланировке, а во вторых, это станет очень затратным.
А вот в домах с монолитными перекрытиями как раз таки сейчас все и делают проемы для размещения лестниц, при формировании перехода в двух этажных, и более, квартирах и частных домах. В таком проеме даже можно разместить лифт.
Технически, необходимо обеспечить поддерживание вырезаемой части плиты снизу, а далее вырезаем или выпиливаем, высверливаем по периметру, и опускаем фрагмент потолочного перекрытия вниз. Далее измельчаем его и выносим мусор.
Проемы могут быть различной формы и размера.
В некоторых случаях требуется существенное укрепление конструкций металлическим прокатом.
Для резки бетона применяются специальные алмазные дисковые пилы. Можно применять и другой подручный инструмент (профессиональная большая болгарка с двумя ручками). В процессе резки требуется охлаждение.
В данном видео продемонстрирована стационарная резка бетона, когда пила неподвижно закреплена на полу перекрытия посредством специальной станины.
Во втором видео показано устройство для сверления отверстий в потолке, вед внутри перекрытия еще присутствует и арматура..
Однозначным ответом, что делать проём в многоквартирном доме в железобетонном перекрытии самостоятельно нельзя, ни в коем случае!, только по разрешению и выдаче на это соответствующих документов!
Обратитесь в домоуправляющую компанию, там вам объяснят что и куда нужно написать и где получить если это возможно! документальное разрешение!
Это была вторая часть вопроса, надеюсь понятно, теперь что касается как это сделать!
Естественно при помощи зубила и молотка вы тоже сможете выдоблить проём, а связывающую арматуру и проволоку можно перепилить ножовкой по металлу, но это очень долгий и трудоёмкий процесс, поэтому электроинструменты вам в помощь, такие как: болгарка с отрезными кругами по металлу и бетону, электрический отбойный молоток и желательно строительный пылесос, так как пыли будет очень много!
Далее очерчивайте контур проёма и прорезайте его болгаркой кругом по бетону, отступайте внутрь примерно 10-15 сантиметров и прорезайте второй контур, затем выдалбливайте получившуюся внутреннюю часть, чтоб получилось углубление, далее если там металлические конструкции, перерезайте их кругом по металлу и продолжайте углубляться, после чего опять выдалбливайте выпиленное, таким образом за два прохода вы пройдёте два (их обычно два) армопояса плиты перекрытия, а за третий раз углубления сделаете уже проём.
После чего подравняйте стенки и желательно разварить армопояс металлической рамкой, во избежание разрушения плиты и закрыть это всё бетонной стяжкой!
Если в железобетонном перекрытии нет ребра жёсткости или следующий уровень, либо что-то тяжёлое не установлено на плите перекрытия, тогда проём делать можно, ничего страшного в этом не будет, но надо ещё и помнить о том, что само железобетонное перекрытие лежит пока есть рёбра жёсткости или арматура в нём, если нарушить конструкцию, то плита может рухнуть, да и после изготовления проёма это перекрытие в других местах нагружать нельзя.
Так например если в перекрытии а-1 или а-2 сделать проём от одной стороны до другой, то плита рухнет, то же может быть и с плитами а-3 и а-4 если срезать рёбра жёсткости.
Сам проём можно вырезать двумя способами:
  1. Засверливание сквозных отверстий по контуру проёма через несколько миллиметров друг от друга.
  2. Вырезать проём при помощи алмазного диска.
Второй вариант мне нравится больше, так как края изначально получаются ровными и не требуют дальнейшей обработки.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Когда вы вырежете проём, то он упадёт с высоты как минимум 1,8 метра, а это чревато разрушениями в доме, так как проём будет весьма тяжёлым, ведь он из бетона и металлоконструкций. Поэтому перед тем, как резать проём необходимо обеспечить безопасность, чтобы вырезанный кусок не упал.
Проём в железобетонном перекрытии можно делать только при наличии определённого опыта в строительстве и согласовании этого вида работ с компетентными органами, так как во время изготовления проёма вы ослабите железобетонную плиту, что может привести к обрушению остатка плиты или разрушению помещения, а это чревато нанесению ущерба здоровья людей и даже летального исхода. Поэтому не стоит выполнять эту работу самостоятельно, воспользуйтесь помощью специально обученных людей с лицензией (разрешением) на выполнение данного вида работ!
Сам процесс изготовления сводится к следующим этапам:
  • План и согласование...
  • Удаление части железобетонного перекрытия...
  • Укрепление оставшейся части плиты...
  • Проверка и оценка строительных работ...
Вот один из вариантов усиления железобетонной плиты перекрытия:
Нюансы могут возникнуть такие:
  • обрушение части удаляемой плиты...
  • обрушение части оставшейся плиты...
  • вместе с обрушением плиты возможно проломление плит перекрытия нижестоящего этажа...
  • вместе с обрушением плиты перекрытия возможен "выезд" вертикального столба системы перекрытия...
При помощи современных инструментов
(алмазные пилы, алмазные свёрла и так далее), сделать проём не проблема, межэтажное перекрытие, это даже не перепланировка, это уже больше на реконструкцию похоже.
Работа эта не тихая, просто взять инструмент и пройти перекрытие нельзя категорически.
Мне известен случай (из практики), когда самовольщик, владелец квартиры, через суд восстанавливал то что натворил, в итоге стоимости квартиры на восстановительные работы не хватило (взял кредит, выплачивает до сих пор, живёт на съёмной квартире).
Поэтому в первую очередь получаем разрешение, во-избежание беды, ведь перекрытие, каждое по отдельности завязано со всей конструкцией, если чуть проще, то послабляя перекрытие, Вы всё строение завалить можете.
1) Идём в БТИ, там берём копию кадастрового плана.
Далее с этой копией идём в архитектурный отдел и пишем заявление.
На место прибывает архитектор, или даже комиссия из архитектурного отдела.
Вот только они могут составить доскональный проект, в котором "до запятой" расписан весь план проводимых работ.
Обычно на этой стадии всё и заканчивается. Чаще всего ломать перекрытия не разрешают, особенно в многоквартирных высотных домах.
Если Вам повезло, то дальше собираем документы: Необходимы подписи: Главного архитектора, пожарников, СЭС, а так же электросети, теплосети, газовое хозяйство (все они должны подтвердить что не против).
Далее оплачиваем страховку, без наличия которой нельзя приступать к таким работам.
Дальше, собственно сама работа, естественно выполнять её самостоятельно категорически нельзя (просто без вариантов), только фирмы с лицензией.
В самом конце, опять обращаемся в архитектурный отдел, на место прибывает комиссия и если все работы произведены по проекту, то можно идти в БТИ и оформлять новый паспорт.
В общем-то всё, на все согласования уходят годы, возможно вообще не получится получить разрешение, но без этого нарушать целостность перекрытия категорически нельзя.
