Как просушить изоляцию обмотки электродвигателя?
Лана [969] 3 года назад
Электродвигатель из автомобиля лежал в подвале, подвал воде бы и не сырой был, но электродвигатель чуть набрался влаги. Как просушить изоляцию обмотки электродвигателя?
Сушить строительным феном я бы не советовал. Он может с легкостью оплавить изоляционный лак на обмотках, и тогда вместо сушки, нужно будет делать перемотку. Вообще, двигатели подобные Вашему не требуют какой-то особой технологии сушки, просто положите его в сухое теплое место на некоторое время для проветривания. Особые методы применяют для просушки больших промышленных двигателей. Для этого их помещают в специальные сушильные камеры, пропускают через обмотки токи, от которых двигатель нагревается и сохнет, нагревают металлический сердечник двигателя магнитным полем. Проконтролировать окончание процесса сушки можно замеряв сопротивление между обмотками и корпусом, оно должно быть не менее 0,5 МОм.
Если время позволяет, то просто положить возле источнике тепла (батарея, камин, печь) на недельку - две. Или же на проветриваемом месте, где воздух гуляет.
Если надо срочно, тогда поможет фен, тут как бытовой, так и технический, но лучше технический. При работе с феном главное не перестараться и не по плавить изоляцию. Полностью продувайте двигатель горячим воздухом так, что бы он нагрелся но не плавилась изоляция, а потом пусть сам остынет немного. Так повторяйте пока не просохнет.
