Как сделать раму для окна своими руками?
Руслан 24 [447] 8 лет назад
Из чего и как самостоятельно изготовить раму для окна?
6
Не обязательно быть столяром, что бы сделать самому раму. Для этого нужно несколько инструментов и немного времени, так же дерева.
Таким образом можно остеклить не большой домик.
Для начала нужно приобрести только сухую древесину. Отлично подойдут брусья, можно взять клееный вариант брусьев. Можно взять доски с сечением 5*15 см. Брус подойдет 5*5 см.
Так же некоторые материалы: металлический угольник, клей столярный, стекло для остекления.
Не мешало бы сделать чертеж, так же под рукой иметь пилу, стамеску, молоток.
Вот чертеж окна
Нужно в доске 5*15 см сделать паз, доска должна стать похожа на Г букву в профиль.
Дальше нужно подготовить доски по точным размерам окна. Затем собираем раму паз в паз. Лучше всего укрепить углы рамы - промазать клеем, вставить шипы. Нужно следить за углом рамы в 90 градусов.
В углы можно поставить металлические угольники, их можно приобрести в специальном магазине.
Дальше следует сделать такую же раму, только меньшим сечением. Это подвижная часть которая открывается со стеклом.
Получается до этого делается коробка, после рама.
При этом зазор должен быть между подвижной частью и рамой всего 0,1-0,2 см.
После того как все элементы сделаны собирают окно с помощью петель.
Деревянная рама очень капризна. У нас в доме в деревне мы установили хорошие деревянные рамы. Каждый год их снимали и обрабатывали. Но время не щадит никого. Эти рамы начали гнить, но прослужили 10 лет точно.
Сейчас хотим заменить на пластиковые.
Если вы хотите минимум ухаживания за рамой и максимум долговечности, тогда лучше сделать свой выбор в пользу пластиковых или алюминиевых рам.
Оконная рама, это изделие с довольно сложным профилем.
Для изготовления рамы понадобится дорогостоящий инструмент (фрезер, электро-лобзик и.т.д), не целесообразно покупать всё это для изготовления одной рамы, в десятки раз дешевле просто купить раму.
Ну а в целом изготовление рамы начинается с изготовления коробки, замеров размера проёмов, подбора материалов, чертежей.
Так как речь о раме, то изготвление коробки опускаю, коробка готова, приступаем к раме.
Лучше работать с клееным брусом, это сухой материал, плюс прочность.
Ориентируясь на коробку определяемся с точными размерами рамы.
Опираясь на чертежи подготавливаем профиль рамы (работаем фрезером).
Профиля готовы, далее согласно снятым размерам режем их по нужной длине.
Затем сборка.
В углах соединение по типу шип-паз (то есть в одном профиле выбирается шип, в другом паз), плюс шканты, плюс клей (лучше столярный).
Что бы конструкция рамы была более прочная, советую использовать вот такие металлические уголки, крепятся в углах рамы, саморезами по дереву.
В общем-то всё, далее на рамы устанавливаем петли (на раму и коробку), ручки, стёкла и.т.д.
Мой дедушка, опытный столяр оставил мне некоторые знания и инструмент. Когда я был подростком показывал как сделать с нуля, например, табурет. С "нуля" это начиная от круглого соснового бревна и без использования электроинструмента. Пользуясь этим опытом покажу как сделать оконную раму как говорят "на коленке" и подручным инструментом.
Приготавливаем сосновые бруски, в данном случае получились сечением 40 х 40 мм. а четверть для монтажа стекла 10 х 10 мм;
Размечаем;
Запиливаем по намеченным линиям, так чтобы карандаш оставался на дереве, а не спиливался (иначе из-за толщины полотна пилы узел будет не плотным).
Стамеской вырубаем внутреннюю часть проушины. Выпадающие кусочки материала пойдут на изготовление шкантов.
Если шип не входит в проушину - немного шлифуем рашпилем. Для удобства каждый угол лучше пометить карандашом.
Собираем все изделие и проверив диагональ сверлим отверстия под шканты.
В конце каждый угол намазывается клеем в разобранном положении и собирается на шкантах.
Это небольшая рама для бани, но примерно по такому же принципу собираются и большие изделия. Только на средних элементах четверть для стекла выбирается с двух сторон.
Вот минимум инструмента необходимого для изготовления деревянных изделий своими руками.
Успехов в строительстве!
Для изготовления рамы понадобится брус 50х50 мм, доски 50х150 мм, стекло, клей столярный, угольники оконные из металла. Из инструментов электрорубанок, пила, молоток, стамески.
Брать только хорошо просушенные брус и доску строганую. Сначала сделать коробку по размеру оконного проема из доски. Доска по размерам распиливается на четыре части и соединяются между собой при помощи прямого паза и прямого шипа и небольшого количества клея или в "ласточкин хвост". Пазы делаются на вертикальных деталях рамы, а на горизонтальных выпиливают шипы. Места соединения должны быть под углом 90 градусов. Чтобы укрепить коробку, нужно к торцам по углам набить металлические уголки.
Сама рама делается из бруса 50х50 мм в той же последовательности, что и коробка. Предусмотреть зазор между коробкой и рамой в ~2 мм, чтобы в дальнейшем рама без проблем открывалась и закрывалась. Брус электрорубанком хорошо прострогать, подготовленный профиль распилить на заготовки, выпилить шиповое соединение. Соединить детали, не допускать малейших погрешностей, соединять только под прямым углом.
"Ленивая рама" изготавливается следующим образом - берём два бруса, один меньше другого в 2 раза и сбиваем их вместе:
Полученную конструкцию размечаем по размерам окна и распиливаем четыре заготовки под 45 градусов по распилу так, чтобы при составлении их друг с другом получилась рамка по площади равная проёму окна:
По углам скрепляем их между собой саморезами. Получившуюся раму устанавливаем в оконный проём и вставляем в неё стекло. Стекло укрепляем штапиком или брусом, при необходимости замазываем щели.
Если надо сделать раму из двух стёкол и более, тогда просто регулируем расстояние внутри наружного кольца бруса - внутренними брусами, не забывая о толщине стекла...
