Какие трубы подойдут для разводки в котельной?
Ольга Т [226] 3 года назад
Будем менять котел и полностью всю разводку отопления в котельной. Какие лучше трубы взять? До этого были металлические, сейчас думаем сделать все металлопластиковыми. Главное, чтобы они выдержали давление при высокой температуре.
Для разводки в котельной подойдут и полипропиленовые трубы
и металлопластиковые
о которых Вы пишите и стальные и медные.
Конечно медные трубы стоят особняком в этом списке, они долговечны, выдержат давление о котором Вы спросили, не подвержены коррозии, выдерживают температуру гораздо бОльшую (до 300-т градусов) теплоносителя в сравнении с полипропиленовыми (до 95-и) или металлопластиковыми трубами.
Простой монтаж (сравнительно).
Единственный минус, это их цена.
Определитесь с температурой теплоносителя, если температура выше 95-и градусов, то ни металлопластиковая, ни полипропиленовая трубы, не подойдут, их рабочая температура до 95-и градусов (выдержат и 110-ь, но лишь короткое время).
Используема, или медь, или сталь.
Если выбирать между полипропиленом и металлопластиком, советую полипропилен (армированные трубы, или стекловолокном, или алюминием).
Проблема металлопласта это фитинги, в случае полипропиленовой трубы, этих проблем нет (соединения паяются) протечки исключены, практически на 100%.
Металлопластик прост в установке, даже своими силами, не ржавеет, служит до 50 лет, хорошо выдерживает давление до 10 бар и температуру 95 градусов
Но есть и недостатки.
Во-первых, цанговое соединение. Цанговые фитинги легко монтируются двумя ключами, но при некачественно выполненной работе через такое соединение могут быть протечки.
А со временем риск протечек возрастает. После нескольких циклов нагрева и охлаждения системы из-за разности в степени расширения материалов, из которых сделаны трубы и фитинги, герметичность часто нарушается.
Во-вторых, сами фитинги из латуни достаточно дорогие, а при прокладке системы отопления их требуется немало.
Многие специалисты предпочитают полипропилленовые трубы. Важно учесть, что для отопления стоит использовать только армированные.
Например, труба марки N25 - армирована алюминиевой фольгой, выдерживает давление до 25 бар и температуру до 95 градусов.
Соединяется фитингами из полипропиллена, которые стоят значительно дешевле латунных фитингов для металлопластика.
Монтируются с помощью специального паяльника, который можно как купить, так и взять в пункте проката инструментов.
При аккуратной спайке фитингов с трубой вероятность протечки очень небольшая.
