Как сделать систему видеонаблюдения самому?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Приобрёл с рук 2 камеры (б/у) наружного наблюдения модели CCTV-6402 и есть желание оборудовать систему видеонаблюдения самому, но опыта в таком деле нет. Камеры предполагаю подключить к домашнему компьютеру. Необходим совет специалистов, как сделать самому систему видеонаблюдения?
В использовании компьютера в качестве регистратора есть свои преимущества, однако, все же могут возникнуть проблемы с программным обеспечением, а также энергопотреблением, так как компьютер должен будет находиться во включенном состоянии круглосуточно, а это около 100кВт в месяц. В сам компьютер Вам необходимо будет установить плату видео захвата и программное обеспечение. Если пользуетесь операционной системой Linux, то это может быть Zone Minder, если Windows, то Argus Surveillance, она условно-бесплатная, работать будет, но сбоку будет присутствовать ненавязчивый водяной знак, что в общем не страшно. Аналоги этой программы Easy Videl Surveillance, ISPY Connect и другие. Пожалуй, самая удачная программа - ISPY Connect, так как все остальные написаны очень коряво. Возможно сейчас уже вышли более совершенные аналоги, но я за этим делом не слежу, поэтому не в курсе.
Помимо этого, понадобится бесперебойник, иначе пропадает всякий смысл держать камеры наблюдения, злоумышленник просто может вырубить свет и толку от камер не будет. К бесперебойнику должны быть подключены, как камеры, так и компьютер.
Также желательно настроить пересылку копии полученной камерами информации на email, к примеру. Это зависит от Вашего оборудования. Хорошо, если есть датчик движения, тогда по обнаружению движения (в настройках указывается процент замены картинки) контроллер перешлет запись Вам на почту, тогда видео останется у Вас даже в том случае, если злоумышленник испортит или утащит регистратор, а в данном случае - компьютер. При установке датчика движения нужно учесть, что он не должен находится на открытом месте, его срабатывание могут спровоцировать движения веток на солнце, а именно их тень или же обычные тучки, которые прикрывают на время солнышко.
Переходим к установке самих камер. У Вас камеры уже куплены, но все же отмечу, что нужно подбирать для улицы и помещения разные камеры, так как наружные камеры подвергаются жестким атмосферным перепадам, это и перепады температуры (камера должна выдерживать хотя бы -20) и дожди (должен присутствовать влагозащитный корпус). Если камер более двух, то нужно их так устанавливать, чтобы они перекрывали друг друга, то есть установлены были наиболее эффективно, чтобы не было непросматриваемых зон. Если сложно расположить камеры самостоятельно, используйте обычный листик бумаги или специальную программу для планирования, например, JVSG. На крайний случай также отмечу, в случае, если Вы только подбираете оборудование для монтажа видео, Вам поможет данный ресурс.
Схема подключения камеры к компьютеру довольно проста. В компьютер устанавливается плата видео захвата и устанавливается дополнительное программное обеспечение для работы с полученным от платы видео. Но такой способ требует постоянно включенного компьютера и отдельного жесткого диска для сохранения видео.
Есть альтернатива. Рекомендую приобрести видео регистратор на 2 (или более) камеры.
Камеры подключаются к регистратору, а он все записывает на свой жесткий диск. В таких обычно есть свое ПО, которое позволяет просматривать камеры даже через интернет. Его можно подключить в сеть или на прямую в монитор. Если монитор позволяет подключить два кабеля, тогда путем переключения монитора можно выбирать что смотреть - компьютер или регистратор.
