Каким способом закрепить фибролитовые плиты на стене?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Собираюсь утеплять загородный дом и в качестве материала утеплителя будут плиты фибролита. Все работы планирую выполнить самостоятельно, но есть вопрос: Каким способом закрепить фибролитовые плиты на стене?
Фибролитые плиты крепятся к деревянной стене при помощи гвоздей, саморезов, винтов и т.д. Лист материала легкий, поэтому используется минимальное количество крепежа. Поверхность фибролита шероховатая и пористая, хорошо сцепляется с бетоном. Поэтому к бетонным стенам или к цементной штукатурке листы можно крепить при помощи цементно-известкового раствора или битумной связки. Материал хорошо красится, пилится, легко поддается обработке.
Фибролитовые плиты, прекрасно сверлятся, так же в них без проблем можно закрутить саморез, или забить гвоздь, причём гвозди в фибролитовые плиты вбиваются так же просто как и в древесину, фибролитовые плиты, очень плотный материал.
Остальное зависит от того из какого материала, стены Вашего загородного дома.
К примеру если это кирпич, то рекомендую сделать обрешётку из брусков, бруски обязательно пропитать пропитками.
А уже на обрешётку крепить фибролитовые плиты, саморезами по дереву, тут важно учитывать толщину плиты, исходя из этого покупать саморезы.
За счёт того что между обрешёткой и фибролитовой плитой. будет воздушная прослойка, утепление стен будет более эффективным.
Кстати по этой же причине (улучшение теплоизоляции), бруски, а не профиля металлические.
Если стены просто оштукатурены, то фибролитовые плиты можно крепить или дюбелями "зонтиками", или обычный дюбель плюс шуруп.
Если стена деревянная, то можно прямо на гвозди, лучше всего подойдёт оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (головкой), оцинкованные потому что наружная отделка, другие гвозди будут ржаветь со временем.
Так же важно определиться с шагом крепежа, но это уже зависит от веса фибролитовой плиты , плиты разные как по размеру так и по весу.
