Какая схема укладки одножильного нагревательного кабеля по водостоку?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Нынешняя зима показала, что из-за постоянного намерзания воды внутри водосточных труб необходимо делать подогрев и остановился на прокладке нагревательного кабеля, но опыта в монтаже нет. Подскажите пожалуйста, какая схема укладки одножильного нагревательного кабеля по водостоку?
Производство таких работ как укладка нагревательного кабеля всегда проводится на этапе проектирования всей крыши. Это дает возможность определить пункты подключения и правильной укладки самого кабеля.
Сама укладка проводится так:
на карнизе крыши кабель монтируется змейкой в две - три параллельные нитки;
для подогрева ендовы две нити должны заходить в нее снизу на 2/3 длины, крепеж осуществляется к специально натянутому тросу или кровельному покрытию;
количество нитей нагрева в водостоке всегда зависит от его диаметра и размеров а так же материала изготовления;
при монтаже нужно использовать пластмассовый редко используется металлический крепеж (клипсы).
Далее нужно подключить всю систему к управляющему шкафу и провести пуско- наладочные работы, так определяется правильность работы всей системы.
Обычно обогрев не ограничивается только лишь одними водостоками, приходится продлевать его и на часть самой кровли. Как правило кабель в этом случае по кровле укладывается змейкой, а в водостоках диаметром менее 80 мм в одну линию, а если диаметр больше, то в две линии на расстоянии 10 см друг от друга
Если по крыше всё более менее понятно, то по желобу водостока кабель сначала прогоняем по всему периметру, опуская его в сточные трубы, а обратно линия пройдёт напрямую. Ну а какой кабель будете размещать зависит полностью от Вас. Если резистивный, то он дешевле, но греет одинаково по всей свой длине. Саморегулирующийся - подороже, но зато будет греть там, где это действительно нужно.
От начала водостока идёте до слива, опускаете внего кабель петлёй и к следующему также, потом по горизонтальному возвращаетесь обратно. Везде получится в две "нитки". В вертикальных сливах устанавливается тросик и к нему привязывается кабель стяжками, что бы не было механической нагрузки. Датчики осадков в водостоках ставить не советую, прилипнит лист и будут ложные срабатывания. Но чистить от мусора всёравно надо хотябы 2 раза в год.
