Как точить ножи на рубанке?
вопрос закрыт
maestro65 [2.5K] 3 года назад
От старого хозяина на даче осталось 3 рубанка и ножи оказались тупые. В данный момент встала необходимость поработать рубанком, а что делать с ножами не в курсе. Подскажите, как точить ножи на рубанке?
Профессиональная заточка любого режущего инструмента- это настоящее искусство, требующая наличие огромного терпения, желания, знаний и приспособлений. Это касается и процесса заточки лезвия рубанка.
Для заточки можно использовать как профессиональное оборудование, состоящее из электрического точила с набором специальных заточных кругов и зажима, позволяющего строго выдерживать угол заточки
так и очень простые приспособления, которые можно сделать самому
Главные моменты при заточке ножа рубанка:
  • строгое соблюдения угла заточки. В большинстве случаев он составляет 30 градусов;
  • затачивается только одна сторона (вторую можно слегка подправить строго по плоскости ножа.
  • сначала на грубом круге необходимо добиться нужного угла (строго выдерживать перпендикулярность режущей кромки);
  • на заточных брусках различной шероховатости произвести доводку лезвия с применением приспособления на рис.2.
При правильной заточке, Ваши рубанки прослужат очень долго и еще кому нибудь достанутся в наследство.
Ножи рубанка представляют собой металлические лезвия, которые расположены под определенным углом к поверхности обработки. Поэтому основной задачей при заточке ножей, не нарушить их равновесие и форму. А воспользоваться можно следующими приспособлениями для заточки ножей: кругом заточным, прижимом для заточки, роликом бочкообразныым. Так, например, на заточном круге для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как заточить нож на рубанке?"
