Какой оригинальный кухонный стол сделать своими руками?
silenty [2K] 8 лет назад
Я так понимаю, что речь идет именно об обеденном кухонном столе. Ограничиться здесь можно только фантазией, но в то же время, стол должен быть вместительным, то есть, нужно использовать всю поверхность. Мне очень нравится вот такой вариант, сделать такой стол своими руками не сложно, можно даже обойтись элементарной стамеской:
Нечто более оригинальное подойдет под любую современную кухню:
В данном случае используется керамика, но ее вполне можно заменить вставками из стекла, а еще лучше из триплекса.
Для следующего варианта стола будет замечательно сделать в центре подвижную вставку в виде подноса:
или:
А вот и более футуристические столы:
Не знаю получился ли мой стол оригинальным или нет, но недавно я как раз таки делал небольшой кухонный стол, ну и заодно табуретками к нему. Вот что из этого вышло
Доску под данное изделие выбрал кедровую, а сверху наклеил шелкографию. Далее всё пролачил на два раза яхтным лаком. Да, ещё, бока у табуреток и стола прокрасил обыкновенной морилкой под цвет шелкографии. За таким столом спокойно помещаются шесть человек, а уж оригинальный он получился или нет решать только Вам.
