Что такое геотермальная система отопления частного дома?
NataBres
[2K]3 года назад
Какой принцип работы системы, как быстро окупится установка системы? Задумались об экономии с нынешними ценами на энергоресурсы. Стоит ли пробовать данный вариант?
В свете бешеного роста цен на традиционные виды топлива (природный газ, электроэнергия, уголь, торф, дрова и др.) во всем мире и особенно в Европе широкое развитие получило геотермальное отопление. 90% новых строений в Швейцарии и странах Скандинавии оборудуются системами геотермального отопления. В России это направление стоит в начале пути, но первопроходцы уже есть. Ознакомится с принципом работы можно, просмотрев
В основе такой системы отопления лежат:
принцип работы холодильника или кондиционера наоборот, т.е. рефрижератор холодильника работает на охлаждение воздуха, а тепловой насос геотермальной отопительной системы на его нагрев.
использование тепла земли и преобразование с помощью специального теплового насоса в энергию для отопления.
Это достаточно дорогостоящее удовольствие на начальном этапе строительства. Приблизительная стоимость системы для загородного дома на 300 м.кв. составляет приблизительно 1,2-1,5 млн. рублей, но при этом в будущем у Вас сплошная экономия. Ведь, затрачивая на работу теплового насоса 1 кВт -час электроэнергии- Вы получаете порядка 4-5 кВт-час энергии на отопление. К тому же, в жаркое время года эта система может использоваться для кондиционирования дома.
Существует 3 основных принципа получения энергии:
использование тепловой энергии глубоких грунтовых вод. Эта вода достигает высоких температур, а тепловой насос, который поднимает её на поверхность, ещё и нагревает;
в шахту, которая может достигать 75-100 метров, опускается резервуар с антифризом, который там нагревается и поднимается с помощью теплового насоса к теплообменнику. После того, как энергия отдаётся теплообменнику, антифриз спускается обратно в резервуар шахты;
использование тепла со дна водоемов. Принцип заключается в установке горизонтальных зондов, которые поглощают и трансформируют тепло воды на дне. Такой принцип подходит для обогрева зданий, которые имеют выход к водоёмам.
Принцип работы системы геотермального отопления основан на том, что какой бы ни была температура на поверхности Земли, глубинные слои грунта никогда не промерзают и температура в них не опускается ниже +5-7 градусов. Используя эту разницу температур и применив тот же принцип, что работает в кондиционерах или холодильниках, можно получить экономичный источник тепловой энергии. На 1 кВт затраченной электроэнергии система вырабатывает несколько кВт тепловой. Так как эта энергия черпается из природного возобновляемого источника, она является бесплатной. Заплатить нужно будет только за энергию потребленную тепловым насосом.
У данной системы, кроме плюсов, есть и несколько существенных минусов. Для ее обустройства нужно провести большой объем земельных работ. И стоимость ее такова, что окупаться она будет в течении значительного промежутка времени.
Наглядно ознакомиться с принципом работы геотермальной системы отопления можно посмотрев видео
