Как самому сделать станок для сверления плат?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Какой мощности потребуется привод, а самое главное вопрос с режущим инструментом. Какие использовать сверла, какого производителя?
Станок под сверление плат можно и в домашних условиях изготовить, нужен будет только CD привод - 2 штуки совершенно одинаковые, обязательно не сломанный и ещё несколько запчастей, которые возможно купить в магазине или на рынке.
Итак выдираем с одного привода каретку и устанавливаем друг над другом:
Станина изготавливается также из корпуса дисковода донора, его нужно разрезать и прикрепить к первому оборудованию:
Под моторчик подойдёт моторчик привода для выбрасывателя, крепится он через дополнительную станину:
Закреплять станок необходимо на стол жёстко, так как вибрация не даст просверлить отверстие точно:
В качестве головки под сверло подойдёт любой патрон с ручной или механической мини дрели, главное, чтобы патрон крепился при помощи болтиков к оси моторчика:
Такой станок реально существует и сверлит отверстия в платах.
Свёрла я рекомендую использовать немецкие, сталкивался как-то с фирмой WURT, заказывал у них свёрла именно маленького диаметра, остался доволен.
