Чем закручивать саморезы для черепицы?
NataBres [2K] 3 года назад
У саморезов головка шестигранник, нужно самим подбирать биту для шуруповерта или есть специальные от производителя саморезов и черепицы?
Не обязательно использовать какие-то специальные биты от производителя черепицы или саморезов. В магазинах торгующих инструментом зачастую можно купить биту для кровельных саморезов. Представляет она из себя торцевую головку на 8 или на 10 (в зависимости от применяемых саморезов) с хвостовиком для закрепления в патроне дрели или шуруповерта. Выглядит она так
Такие головки бывают с магнитом и без. Лучше купите с магнитом, это очень облегчает работу.
Про специальную биту от производителя металлочерепицы, не слышал.
Думаю что нет её (биты).
Это не совсем было бы логично, ведь мощность у шуруповёрта может быть разной, биты разные, да и вообще может быть Вы в ручную будете закручивать саморезы.
Вот крепёж от производителя и видел и вкручивал. Более того, некоторые производители не дадут гарантии на металлочерепицу если не использовать их фирменный крепёж, что в принципе логично, на рынке много Китайского.
Что касается чем закручивать, то удобней шуруповёртом на аккумуляторе, шуруповёрт от сети не удобен при работе на крыше.
А ещё лучше дрелью-шуруповёртом, ведь перед, точнее "для" самореза необходимо вначале просверлить отверстие.
Отверстие, под кровельный саморез, должно быть чуть меньше диаметра самого самореза.
В качестве насадки используют вот такие биты,
головки крепежа могут быть разные, поэтому биту лучше покупать имея саморез в кармане.
