Из чего состоит электрорубанок STURM P1012N?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Хотим приобрести деду в подарок электрорубанок TURM P1012N. Мастера, каков состав данного электрорубанка?
Электрорубанок STURM P1012N состоит из:
Мощного мотора на 1200 Вт. Этот мотор заключен в легкий компактный корпус.
Усиленный барабанный механизм, усиленный якорь, двойная изоляция делают работу с этим рубанком удовольствием.
Благодаря быстрой и точной настройки глубины строгания (от 0 до 3 мм), можно легко настроить рубанок на нужную вам величину. Ширина строгания у этого рубанка - 82 мм, максимальная глубина паза - 12 мм.
Особенностью этого вида рубанка является двухсторонняя система сборки пыли, а также функция подключения пылесоса, что позволяет избавиться от мелкой пыли на рабочем месте.
В качестве дополнительных функций присутствуют два V - образных паза (они расположены на подошве рубанка и позволяют снять фаску под углом 45 градусов).
Параллельная направляющая делает срез очень точным.
На корпусе имеется клавиша включателя со специальной блокировкой (чтобы исключить возможность нечаянного нажатия).
Длина платформы у этого рубанка увеличена, что позволяет его использовать еще и как фуганок.
Инструмент продается вместе с набором для установки его в стационарное положение.
Для домашних работ электрический рубанок " STURM P1012N " отвечает всем необходимым требованиям который необходим для мастерской. Поэтому могу сказать только одно покупайте Вашему деду в подарок его он будет доволен.
Характеристики его очень высоки: Количество оборотов - 16500 об/мин;
Ширина строгания - 82 мм;
Глубина строгания - 3 мм;
Глубина выборки паза - 12 мм.
Причем удаление опилок и пыли двухстороннее а это очень удобно.
Сам агрегат состоит из рамы где крепится движок, сам двигатель, эффективная система пылеудаления, барабан с ножами, электро - схемы и корпуса из высокопрочного пластика.
