Что можно сделать из поддонов для сада, дачи самому своими руками?
Счастливая Таша [562] 8 лет назад
Я из деревянных поддонов у себя на даче сделал дорожки. Разобрал поддоны так, чтобы не повредить доски. Но у меня еще были бревна которые я распилил вдоль на пополам. Пропитал половинки бревен обработкой, чтобы дольше жили. Положил половинки бревен параллельно к друг другу. И начал сколачивать в виде дорожки. Теперь у меня на даче примерно 20 метров дорожки в общем и площадка сделанная таким же способом. И все это живет уже больше 5 лет и не гниет.
Так же из досок поддонов у меня сделан забор со стороны соседей. Сколотил две доски в одну, как бы внахлыст друг на друга. Тем самым получается нужная длина и получилась одна высокая. И так делаем сколько нужно. Потом прибиваем это как обычно к жердям и получается забор. А вообще по сути это такой же строительный материал. И если подойти к этому с умом, то можно делать все что угодно.
Поддоны не стоит выбрасывать, они могут пригодиться при оформлении ландшафтного дизайна, при украшении дачного участка.
Из поддонов можно сделать много разных красивых поделок для своего сада, для дома. Одним из самых красивых вариантов использовать поддоны для садовой мебели. Из поддонов можно сделать кресло, кровать садовый диван, стол, стулья, кресла, а также, можно сделать красивые полочки для садовых инструментов.
поделки из поддонов
поделки из поддонов
Для оформления сада, из поддонов можно сделать красивый вертикальный цветник, маленький сад. Для этого стоит соединить поддоны между собой при помощи гвоздей, засыпать землей, потом стоит засыпать семенами.
Всё, цветник готов.
поделки из поддонов
поделки из поддонов
поделки из поддонов
Ели есть дети, одним из самых лучших вариантов использовать поддоны, сделать из них детский садовый домик.
поделки из поддонов
Такой домик украсит сад, будет радостью для детей.
поделки из поддонов
Из поддонов можно сделать качели. Если есть велосипеды, тогда сделайте из поддонов специальное приспособление для хранения велосипедов или подставку.
поделки из поддонов
Для животных можно сделать кормушки, можно соорудить хороший курятник или сделать клетки для кроликов или для других животных.
Если на дачном участке нет душа, тогда отличным материалом для душевой кабины будут поддоны. Конечно, желательно и обработать специальным средством и водостойкой краской.
Из поддонов можно сделать рукомойник, беседку, держатель для гамака, садовые ступеньки, садовые дорожки, ограждение для сада, ящики для хранения овощей и много других поделок, главное, определиться что больше всего нужно для Вашей дачи, для сада.
поделки из поддонов
На первый взгляд эти неказистые деревянные поддоны могут обрести вторую жизнь в умелых руках. К тому же очень сильно пригодятся нам на нашем дачном участке. Приведём примеры таких поделок, возможно вы найдёте для себя много интересного и полезного.
Используя несколько поддонов, возможно изготовить бельевую корзину. Делаем её с двумя отсеками, в которых размещаем бельевые пакеты.
Такое изобретение понравится не только вам, но и вашему ребёнку. Соорудите своими руками вот такой стол, внизу которого вы можете разместить гамак для вашего чада.
Еще одним отличным решением использования деревянных поддонов является изготовление дивана. Вам понадобятся поддоны, матрац, который можно обтянуть подходящим материалом. Для того, чтобы на таком диване было удобно и комфортно отдыхать возьмите ещё несколько мягких подушек.
Посмотрите идеи таких диванчиков.
Но и это не всё, можно сделать журнальный столик.
Сделайте подставку, хранилище для винных бутылок.
А вот для дачи можно сделать подстановку для цветов, как горшочных, так и клумбовых.
И на последок, если вы любитель понежиться на солнышке, то сделайте для себя шезлонг.
В первую очередь это конечно различная мебель для сада и дачи из деревянных поддонов.
Мебель можно сделать в одном "ансамбле" (одно дизайнерское решение), можно по отдельности скамейки, стол и так далее.
Из поддонов можно соорудить забор, причём как и внешний ограждающий дачу, так и к примеру вокруг клумб внутри дачи.
Из этих же поддонов можно сделать полки на даче различного предназначения, включая полки для цветов.
Журнальный столик из поддонов так же окажется к месту на даче.
Даже столешницу обеденного кухонного стола можно сделать из поддона.
Лежак.
Очень не плохой вариант это держатели для различного садового инвентаря из деревянного поддона.
Если есть желание из поддонов можно сделать даже песочницу для детей, или не большой домик для игры, качели.
В общем вариантов масса, главный плюс это экологичность самого материала (древесина).
Выше перечисленные изделия при определённых навыках, можно сделать самостоятельно, правда к навыкам нужен инструмент.
Поддоны (палеты) хороший экономный материал для создания садовой мебели, качелей, хозяйственных построек, летнего вольера для собаки, ограждения компостной кучи и еще существует немало способов их приспособить в хозяйстве. Но чтобы они прослужили дольше, сначала деревянные поддоны необходимо предварительно обработать. Хорошо ошкурить, чтобы поверхность была гладкой, безопасной, затем покрыть специальной грунтовкой для наружных работ (для дерева), когда грунтовка высохнет можно еще и покрасить. Вот такая удобная садовая мебель легко делается из палет:
Поддоны можно приспособить под лежаки или сделать из них сарай для хранения дров и садового инвентаря:
Или приспособить для создания удобных грядок в огороде или для красивого надежного забора:
Из них можно сделать всевозможные полки, вазоны для цветов, площадку для террасы, даже небольшой домик-бытовку...
Деревянные поддоны - это настолько практичный материал для дачи, что узнав как их использовать вы будете везде их собирать и останетесь довольными таким практичным материалом.
Итак первое что на ум приходит - это использование деревянных поддонов для огораживания участка забором или его определённой зоны:
Второй способ использования поддонов - это дорожки, либо временная "сцена" там, где нужно сохранить большую часть растительности на земле:
Поддоны - прекрасный материал для изготовления лестницы:
Или даже какого-нибудь строения - сарай, навес и т.д.
Некоторые умельцы строят из поддонов летние домики:
А сколько различной мебели можно изготовить из поддонов:
