Как сделать полку для обуви своими руками?
lenorr7575 [1.5K] 3 года назад
Многофункциональная обувница и мягкая сидушка одновременно своими руками.
Потребуется:
  • брус три на три, как минимум 2 двухметровых шт.,
  • железные полые трубки,
  • саморезы, дрель,
  • кусок кожзама и наполнитель,
  • Шифонер для верхней части.
Сперва все измеряется, сверлятся отверстия для крепления всех составляющих,
Делается два уровня,
Верхняя часть уплотняется,
Шьется на машинке кожух, заполняется и кладется сверху.
При желании можно степлером по дереву его закрепить, чтобы не елозил.
Фотография готового изделия.
Для очень удобной и к тому же оригинальной полки для обуви нужно-то всего две дощечки и к каждой по два-три металлических уголка.
Ширина одной дощечки: 5 см;
Ширина второй дощечки: 15 см.
С длиной полки определитесь по возможностям помещения.
Широкая дощечка будет в качестве основания, а узкая дощечка крепится чуть выше широкой так, чтобы обувь только входила.
