Как установить пожарную сигнализацию в офисе?
Вадим30 [209] 3 года назад
Приобрёл коммерческую недвижимость, хочу её использовать в качестве арендных помещений под офисы. Но есть недоработки по инженерным системам самого здания, к примеру отсутствует пожарная сигнализация. Сориентируйте, как можно своими руками смонтировать эту систему?
Не пытайтесь сэкономить на установке пожарной сигнализации, потом на штрафах и претензиях пожарников разоритесь из-за нынешней не такой уж и большой экономии. Пожарную сигнализацию ни своими руками, ни руками друзей-приятелей не стоит делать, это работа лицензируемая и делать её должна организация, имеющая лицензию МЧС, а не вы лично или дядь Вася из соседнего подъезда. В монтаже её ничего особо хитрого нет, но сделать-то одно, а вот сдать её в эксплуатацию - совсем другое. Кроме того, что сигнализация должна быть смонтирована, она еще потом должна быть проверена, а потом сдана в эксплуатацию по акту. В акт включается обязательно представитель Пожнадзора, представитель организации, монтирующей сигнализацию и, соответственно, имеющей лицензию. И ни один из тех, кто работает в Пожнадзоре и хочет продолжать там работать никогда не подпишет липовый акт приемки вашей самодельной сигнализации. И даже если вы прикроетесь чужой лицензией(например, друг у вас работает в такой организации) и в целях той же экономии смонтируете сами сигнализацию, так ведь пожарник-то не только наличие лицензии проверить должен,он и проект на сигнализацию проверяет, смотрит, по проекту сделано или нет, да и саму сигнализацию проверять должен, он будет обязательно поджигать бумажку в том помещении, где сигнализация установлена, и проверять, сработает ли она на дым, на открытый огонь или нет. Она и у ребят-то, занимающихся установкой сигнализации профессионально, бывает, что не с первого раза срабатывает, а уж у дилетантов и подавно. Ну, даже если вы и как-нибудь сдадите свою самодеятельную сигнализацию, потом-то её должна обслуживать специализированная организация, а вашу липовую сигнализацию вряд ли кто возьмется обслуживать даже за бешеные деньги, потому как лишняя головная боль никому не нужна. А пожарники при проверке требуют не только заключенный договор по обслуживанию сигнализации, но еще и акты выполненных работ с платежками.Так что не хотите платить потом по гроб жизни взятки - лучше заплатите сейчас как положено той организации, которая будет её делать. Для начала можете прикинуться лопухом, поехать в ваш местный Пожнадзор и спросить у начальника, с какой организацией вам лучше сотрудничать. Понятно, что это будет организация жены (свата-брата) начальника, но деньги, заплаченные в самом начале вашего сотрудничества с пожарниками, они потом окупятся на отсутствии штрафов, ну, если остальные их требования выполнять будете.
Установка и монтаж ОПС. Для этого нужен опыт. Без опыта не пытайтесь самостоятельно установить. Вызовите специалистов в этом деле. Во первых нужен прибор ПКП (приемо конрольный) для ПС (пожарной сигнализации). Нужно уметь его запрограммировать. Каждый шлейф сигнализации. Нет смысла вам сейчас здесь описывать как программируется прибор. Таких приборов сотни и каждый программируется по своему. Вы можете самостоятельно повесить таблички ВЫХОД, ЫХОД, запасной выход. Нужно приобрести БП блок питания 12 вольт. Купить таблички. Купить провод ШВВП. Подключить к БП все таблички. Таблички должны светиться круглосуточно. Расположение Пожарных датчиков нужно рассчитывать специально по площади здесь есть вся информация для правильного монтажа системы
