В чем состоит технология производства фибролита?
NataBres [2K] 6 лет назад
Что это за материал, как его производят, какая область применения в строительстве и ремонте? Насколько он безопасен при применении в жилых зданиях?
Фибролит- новое направление тепло-звукоизоляцинных материалов. Но сказать, что это новое направление не совсем корректно, ведь еще в СССР в 1938 г. на Таллинском заводе теплоизоляционных плит было организовано производство фибролитовых плит на портландцементе.
Этот материал производят из древесины, портландцемента, минерализатора и воды. Суть технологии заключается в формировании плит различных размеров и технических характеристик методом прессования. В процессе производства подготовленные бревна без коры разрезают на чурки длиной 500 мм. Из чурок на древо-шерстных станках получают древесную шерсть. Древесная шерсть представляет собой узкие и плоские полоски древесины длиной около 500 мм, которая пропитывается раствором минерализатора (хлористый кальций и другие вещества). Потом все это смешивают в определенном соотношении с цементом. Полученная смесь помещается в форму и прессуется и сушится.
В результате получается отличный тепло и звукоизоляционнный материал, который может использоваться в качестве утеплителя на кровлях, чердаках, плоских крышах с рулонным покрытием, монтироваться простенки. Безопасен для гражданского строительства.
Материал имеет различную плотность, размеры, толщину.
В настоящее время на российском рынке фибролит предлагают только два производителя – ООО «Елгавские строительные системы» (Елгава, Латвия) и ООО «Научно-производственная компания «Фибролит» (г. Сатка, Челябинская область).
Универсальный теплоизоляционный материал фибролит создают из специального цементирующего состава, воды, древесины, а также некоторых добавочных веществ. Суть изготовления заключается в создании плит определенного размера и формы, проделывается это по технологии прессования. Заранее подготовленные бревна распиливаются на куски меньшего размера, далее из них производится деревянная шерсть. Затем она пропитывается хлористым кальцием и туда также добавляется цементный состав с добавленным в него минерализатором. Последним шагом эта вся масса отправляется под пресс, а потом на сушку. В результате получается хороший звукоизоляционный материал!
Технология производства фибролита (древесно-цементная плита) не такая сложная, она трудоёмкая и состоит из множество процессов (этапов).
В самом начале древесина "вылёживается", древесину укладывают в штабеля и таким образом она лежит месяцами, практически пол года, иногда чуть меньше.
Следующий этап, это снятие коры и пиление древесины на чураки.
Длина чурок, примерно 500-т мм.
Затем эти самые чурки, проходят через древо-шерстные станки, древесина разрезается на полоски, полоски называют "древесной шерстью",
Теперь наступило время пропитки этой самой "шерсти", пропитывается она специальным раствором, в составе которого есть хлористый кальций и другие неорганические, вяжущие вещества.
Следующий этап, это смешивание пропитанной древесной шерсти с цементом.
Далее эта масса заливается в формы и под пресс на определённое время.
Вот таким образом формируются фибролитовые плиты.
Но это ещё не всё, далее плита поступает в специальные сушильные камеры, где она набирает прочность.
Правда в летний период, эти плиты складывают в стопы и сушат прямо в цехах, сушильные камеры используют только в зимний период.
После сушки, концы плит подрезают по нужным размерам, формируя таким образом окончательный вид плиты.
Забыл написать, для производства фибролитовых плит используют только качественное дерево, без сучков, без гнили.
