Чем красят фибролитовые плиты?
NataBres [2K] 6 лет назад
Фибролитовая поверхность во внутреннем помещении дома, хочется изменить ее вид, покрасить. Какая краска подойдет для покраски фибролитовой плиты? Какой тип краски оптимален для этой поверхности?
Что бы понять чем именно красить фибролитовые плиты, надо узнать её (плиты) второе и более точное название.
Фибролитовая плита, так же "зовётся" древесной плитой.
Волокна древесины, плюс вяжущие вещества (неорганические), далее пресс.
Вот после того как выяснили что такое фибролитовая плита, можно определяться с краской.
Любая (подчёркиваю) совершенно любая краска по дереву для внутренних помещений, подойдёт для фибролитовых плит.
Не важно на какой основе, можно на водной, можно масляную, можно акриловую.
В общем всё на Ваше усмотрение.
Красить фибролитовые плиты не сложно, сложнее подготовить к покраске.
Стыки между плитами надо обязательно зашпаклевать, можно акриловым герметиком, на него не плохо ложится краска, в отличие от силиконового.
Посл шпаклёвки , герметик должен обязательно высохнуть.
Если фибролитовые плиты уже были покрашены, или вскрыты лаком, то обязательно удаляем и лак и краску, удобно наждачной бумагой насаженной на круг-липучку.
Но работать надо аккуратно.
Если переживаете за результат, то работаем в ручную.
После шпаклёвки и шлифовки, обязательная грунтовка, грунтовка не только сэкономит краксу, она "положит" краску на поверхность фибролитовых плит гораздо качественней.
Краска не будет высыхать точечно, не будет пятен и так далее.
В конце красим, качественную покраску обеспечит краскопульт, но если его нет, то лучше работайте валиком, кисти отваляют полосы.
Обычно фибролитовые плиты красят в два слоя, реже в три.
Фибролитовые плиты можно красить любой краской. Например, стены, отделанные фибролитом, вначале покрывают акриловой грунтовкой, а затем красят акриловой краской в один слой. В вашем случае лучше использовать краску для внутреннего применения. Краска наносится валиком, кистью или распылителем. Стандартный заводской окрас материала - под цвет светло-серого или белого цемента. На заводе можно заказать плиты любой расцветки, даже с рисунком. Фибролит необязательно красить, можно наклеить обои.
