Как лучше: починить старую проводку или проложить новый провод снаружи?
Ольга1971 [2.3K] 6 лет назад
В прихожей перестала включаться лампа. Думали, что проблема в выключателе, но оказалось, что где-то "перебит" провод. Электрик предлагает проложить новую наружную проводку, спрятав ее под специальные короба. Но можно ведь и попытаться найти неисправность в старой проводке? Тем более, что ремонт в этой комнате давно не выполнялся, и как раз сейчас собираемся его делать.
Как лучше: проложить новую наружную проводку к месту расположения электролампочки на потолке или попытаться найти старый провод под слоем штукатурки и устранить неисправность?
Множество факторов надо учитывать чтобы принять правильное решение.
Если у Вас проводка сделана алюминиевыми проводами, то их срок службы до 25-и лет, если срок "на подходе", или он уже вышел, то конечно лучше проводку поменять полностью, пустив её снаружи (в кабель каналах).
Если у Вас ещё старая Советская электропроводка (алюминий), то она не рассчитана на нагрузку в современных домах (квартирах) с большим количеством довольно мощных бытовых приборов.
И в этом случае проводку лучше менять полностью на медь.
Если наблюдается вот такая "картина",
причём случай не единичный, изоляция проводов нарушена по всей проводки (не локально на одном участке), то и в этом случае лучше проводку заменить.
Полная замена электропроводки это конечно дороже локального ремонта, но не всегда ремонт целесообразен.
На замене можно сэкономить, на освещение оставить старую проводку, а на розеточные группы (линии) "кинуть" новую, на неё нагрузка больше.
А то что проводка наружная, это не проблема, есть вариант вот такой ретро (винтажной) наружной проводки,
многие отказываются от штроб (или кабель-каналов) в пользу ретро-проводки.
Алюминиевая проводка может служить очень долго если нет сырости. Если соблюдать подключаемую мощность. Как вариант можно штробить стену и найти поврежденный участок проводки. Электрику не хочется выполнять грязную работу. Проще и дороже кинуть поверху кабель в кабель канале. Можно не менять всю проводку, а только часть. Так же можно найти обрыв. Поставить перемычку в обрыв и хорошенько скрутить провод. Потом его хорошенько изолировать так чтобы даже в случае чего под эту изоляцию не попала влага. И заштукатурить. Т.к. когда будете штукатурить на изоляцию попадет влага и эта изоляция должна будет защитить жилы от влаги.
Можно проложить новый провод. Проштробив для провода место. Да электрику просто удобно кинуть провод сверху сделать дело получить деньги. Штробление это грязная работа. Самый хороший вариант это проштробить и положить новый провод. Еще зависит какая старая проводка если алюминий то однозначно лучше прокинуть медь.
