6
Какое расстояние должно быть от туалета до забора?
MACTEPOK [55] 6 лет назад
Соседи поставили уличный туалет в 60 см от моего забора. Помимо запаха вокруг постоянная сырость и к ним при каждом дожде сползает моя земля вместе с забором.
Дело в том, что у нас аналогичная проблема, соседи у которых нет совести также установили туалет., естественно это просто хамство. Поэтому вам просто необходимо обратится в суд , да это лишняя головная боль, но закон на вашей стороне, в любом случае вы можете заставить через суд передвинуть туалет минимум на метр от забора. Вот необходимый документ. Хотя вы не указали что у вас частный дом или дом в садовом кооперативе требования одинаковы.
"СНиП 30-02-97*. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Еще можно посмотреть и вот этот документ.
СП 30-102-99
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Да есть еще требование. что туалет должен находится в 12 метров от жилого дома. так что вам стоит обратить и нп это внимание, конечно есть исключения из правил, но ваши требования обоснованы.
Расстояние должно быть не менее одного метра, это от забора до туалета.
соседи поставили уличный туалет в 60 см от моего забора
Я бы посоветовал показать Вашему соседу вот этот
свод правил СП 53.13330.2011 (планировка и застройка территорий) это актуализированная (с не большими изменениями и дополнениями) редакция СНиПа 30-02-97.
В пункте 6.7, данного Свода Правил чётко расписаны все расстояния, включая расстояние от забора до туалета.
Ваши соседи нарушили эти правила, то есть Вы можете обжаловать установку туалета и будете правы, 60-т см это не допустимо близкое расстояние.
В принципе если уладите разногласие мирным договором, то можно ни чего не сносить.
А заявление с жалобой пишется на имя органов Вашего местного управления, они дальше уже производят нужные действия.
Возможно Ваш сосед нарушил не только требования о местоположении туалета от забора, но и иные, к примеру расстояние от туалета до колодца с питьевой водой, от жилого дома до уличного туалета и так далее.
С туалетом всё достаточно сложно, так как кроме забора вокруг туалета ещё надо соблюсти много других расстояний, поэтому надо разобраться по порядку:
  • Во-первых, туалет это или другое строение, а до границы участка должно быть соблюдено расстояние в минимум 1 метр, так что 60 сантиметров - это уже нарушение.
  • Во-вторых, от крайней точки туалета или как в нормативных документах он называется - уборная, так вот до колодца, если он есть рядом, должно быть минимум 8 метров.
  • В-третьих, туалет строиться, опять же по крайним точкам, минимум в 12 метров от любого жилого дома или погреба в окружности.
Так, что если вокруг будут находиться какие-то вышеперечисленные строения или границы, тогда туалет строить нельзя!
По санитарно-бытовым нормам минимальное расстояние от забора (границы) соседнего участка до туалета должны быть не менее 1-ого метра и скат крыши должен быть ориентирован только на свой участок. Но обязательно при установке туалета учитывать и расстояние от него до жилых домов и колодцев (не менее 8 метров), как между объектами на одном участке, так и между постройками, которые расположены на смежных участках.
По этому снипу 1 метр от забора и 8 от дома.
Существует СНиП 30-02-97, согласно этому документу Ваш туалет должен находиться:
  • в 12 метрах от жилого дома,
  • не менее 4 метров от границ участка (это пункт 5.10).
Если не выполняется хотя бы одно из требований (а судя по Вашему описанию так и есть), то Вы имеете право предъявлять претензии.
