Планируется декоративная отделка внутри дома, как совместить двери и мозаику в холе?
NataBres [2K] 6 лет назад
Как стильно совместить классические двери цвета венге из мдф и керамическую мозаику бежевого цвета. Что еще добавить на стены чтобы сочетать? Искусственный камень будет лишним? Какого цвета и текстуры стены выбрать?
Ничего добавлять не надо. В данном случае и дверь и стена являются самодостаточными элементами которые в своем декоре могут дополнить друг друга и им для этого более ничего не нужно. Ну и многое зависит от того какая дверь, как она выглядит, ее декор и т.п. то же самое можно сказать о плитке. Так как вопрос не сопровождается картинками то остается только догадываться о вышеназванных характеристиках. Посоветовать можно все что угодно. Я посоветовал оставить все как есть.
Ну во первых надо непременно знать весь дизайн Вашего холла, например какого цвета пол и потолок, какие предполагаются аксессуары и конечно же планировка самого холла. Как раз планировка является основным фактором дизайна и пока не посмотришь на весь объем то перспективу увидеть невозможно. Но можно сказать следующее цвет венге предполагает оттенение только светлыми контрастными цветами. Относительно мозаики сказать трудно но думаю не стоит этого делать, камень можно применить но не в больших объемах только как украшение рамку. Когда слишком много различных украшений это безвкусно и вызывает чувство усталости. Цвета в холле сделайте сиреневыми или желтыми, можно слегка серыми.
