Какое рабочее давление в системах центрального отопления в многоквартирном доме?
Fresh [463] 6 лет назад
Из каких величин складывается рабочее давление в системах отопления? Какие документы определяют рабочее давление в системах центрального отопления? Какое стандартное значение рабочего давления?
Что б понять какое рабочее давление в системе центрального отопления (ЦО) надо понимать как устроено конкретное ЦО .
фрагмент дома 9 эт.
Что б доставить необходимое количество тепловой энергии конечному потребителю необходимо обеспечить доставку теплоносителя определенной температуры в необходимом количестве в единицу времени к отопительному прибору .
Циркуляция теплоносителя потребует некоторого избыточного давления в подающей линии по отношению к линии обратки и чем избыточное давление на подаче выше тем больше литров в единицу времени мы получим .
Чаще всего в моей практике встречались значения 6 атм на подаче и 4 атм в линии обратки при 9 этажном строении , но если дома расположены на рельефе то в доме находящемся в нижней точке давление будет значительно выше.
Так же при понижении температуры на улице до -27 в элеваторной на приборах я наблюдал давление в подающей линии 12 атм при 8атм на линии обратки и температуру теплоносителя на входе в элеватор +120 градусов С.
Документы регламентирующие отопление - Строительные нормы и правила ( СПиП)
всем тепла. )
Конечно должны подавать давление ближе к 10 бар, а именно на уровне 8-10 атмосфер, тогда при рабочей температуре обогрева в квартирах будет достаточно тепло.
Но факторы многоэтажности, нестабильной работы насосов и прочего оборудования, а также понижение их КПД за счёт старения и износа деталей, закоксовка труб и батарей и прочие нюансы, зачастую понижают это нормальное давление и в квартирах становиться холоднее...
Так вот как-то проводили замеры и вывели среднее не теоретическое, а именно практическое значение давления, оно сводилось к примерно 5-6 атмосферам, т.е. получается почти в два раза. Зачастую на входе ещё 6-7 атмосфер показывает, а на выходе и до 4-х падает.
Большие потери происходят на тепловых пунктах из-за износа механизмов.
Абсолютно у всех многоквартирных домов в нашей стране как в многоэтажках так и в хрущевках весь обогрев работает по закрытой схеме. И когда речь заходит об идеальных условиях эксплуатации то давление в системе отопления должно достигать порядка 8-9,5 атм. Но если дом слабый и система частично загрязнена то возникают естественные потери давления в системе отопления, и естественно показатели снижаются до 5-5,5 атм.
Для этих целей нужно обратится: Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Если бы этот самый многоквартирный дом был один в стране и стояла бы задача определить в нём рабочее давление на отоплении, то ответ получился бы однозначным.
Но это не так и поэтому можно гокорить лишь о средних цифрах, да даже и эти средние цифры не всегда отображают реальную картину.
На давление в системах отопления, влияют очень многие факторы, средняя цифра "гуляет" в диапазоне от 5-и, до 10-и! атмосфер.
Надо учитывать и загрязнённость самого теплоносителя.
Так же удалённость многоквартирного дома от самой котельной.
Степень изношенности оборудования в этой самой котельной.
Степень изношенности труб и радиаторов отопления (материал изготовления радиаторов)
, так же влияет на давление) в многоквартирном доме.
Даже этажность нельзя скидывать со счетов, мало того, надо учитывать и удалённость радиатора от стояка отопления, даже в одной квартире в разных комнатах давление может чуть отличаться друг от друга.
Так же надо учитывать что возможно в доме есть жильцы, которые поменяли трубы, но совершенно не обеспокоились их диаметром, диаметр труб влияет на давление.
Хочу отметить, это частое явление, меняя трубы отопления не раз наблюдал картину, труба 25-я, а заказчик перешёл на 20-ю, даже не придавая этому значение.
Как правило качество теплоносителя в многоквартирных домах низкое, он грязный, давления под такой теплоноситель будет больше в сравнении , к примеру с тем же частным домом.
Вот это вкратце, ориентируйтесь на средние цифры, точные именно по Вашему дому, можно узнать только находясь в этом самом доме.
