Для чего нужно заземление в ванной?
Lunka [136] 6 лет назад
Мы собираемся переделывать электропроводку, слышала, многие делают в ванной заземление, какую функцию оно исполняет? И стоит ли его делать в квартире панельного дома?
Электрическое заземление нужно для того, чтобы защитить человека от поражения током. Это его первоочередная задача. Заземляется обычно корпус или другие открытые металлические части электроприборов. Если внутри прибора произойдет пробой изоляции, то на его корпусе не образуется опасного напряжения, ведь ток пойдет по пути наименьшего сопротивления в землю. И, если у вас установлено УЗО, то при этом еще и сработает защита.
В ванной комнате очень желательно сделать заземление, особенно если в ней есть бойлер или стиральная машина. При пробое ТЭНа в незаземленном бойлере, человека может поразить током даже через струю воды из крана. Поэтому в идеале заземлять также и смесители и корпус металлической ванны.
Конечно стоит. Заземление выполняет выполняет функцию отвода электрического тока в землю, а не, скажем, в человека. В ванной стоит заземлять все приборы (Стиральная машина, сушка, розетки с заземлением) и саму ванну если она чугунная. Заземляют даже змеевики, если имеется на то необходимость (латунные). По этому развести заземление во все уголки много труда не составит, даже если оно и не понадобится, но потом что-то доделать будет гораздо сложнее.
