Как сделать люстру для дома самому своими руками?
Счастливая Таша [562] 8 лет назад
Существует очень много красивых вариантов сделать люстру своими руками.
Самый первый способ украсить комнату самодельной люстрой, это сделать её из обычного геометрического обруча и светодиодных гирлянд, для этого стоит взять обруч, красиво приклеить к нему при помощи горячего клея светодиодные гирлянды. Люстру можно смело вешать в комнате.
люстра
Чтобы люстра получилась красивой и нарядной можно использовать светильник – тарелку, бусинки, бисер, проволока, корзину с металлическим каркасом, серебристую краску, специальные крючки. Металлический каркас нужно покрасить в серебристый цвет или в другой, который подойдёт для дизайна комнаты. Пока краска на каркасе сохнет, стоит взять бусинки и нанизывать красиво на проволоку. Желательно чтобы проволока была тоненькой, а бисер нанизывать на леску.
люстра
Берем каркас и аккуратно украшаем его подготовленными бусинками и бисером. С помощью металлических крючков, подвешиваем каркас к светильнику.
Такая люстра будет украшением для любой комнаты, а при помощи круглых гирлянд можно сделать люстру более романтичной и нарядной.
люстра
Чтобы сделать следующую люстру понадобится: булавки, сетка из проволоки, патрон с лампочкой, проволока, плоскогубцы, также картон. Из сетки вырезаем нужной величины небольшой каркас для будущей люстры, соединяем каркас проволокой.
люстра
К сетке аккуратно крепим хаотично булавки, желательно чтобы они были разной величины. Вместо булавок, можно использовать канцелярские скрепки.
Так только каркас люстры будет готов, одеваем аккуратно вырезанный нужной величины картон, и надеваем каркас на картон.
люстра
Следующую люстру можно сделать из новогоднего дождика. Для этого стоит выбрать любым цветом дождик, взять железный круг, горячий клей, фольга.
люстра
Золотой дождик аккуратно приклеиваем к кольцу, из фольги вырезаем фигурки, это могут быть сердечка, ромбики, месяц, солнышко, или зверушки. Пронизываем фигурки из фольги через леску, желательно чтобы между фигурками, было небольшое расстояние. К каркасу подвязываем сердечки.
Такое украшение может украсить любой праздник.
люстра
Если дома есть пластиковые бутылки, тогда смело приниматься за её сооружение. Чтобы сделать люстру из пластиковых бутылок мне понадобились: пластиковые бутылки желательно разных цветов, проволока, металлический каркас, паяльник.
люстра
Пластиковую бутылку разрезаем на небольшие кусочки, из неё делаем листочки или другие украшения, это могут быть сердечка, ромашки, розочки, квадратики, ромбики.
люстра
Как только вырезали листочки, стоит взять паяльную лампу и пройтись по углам листочков, потом стоит взять паяльную лампу и нагреть весь листок, чтобы сделать прожилки. Для прожилок используйте острый предмет, это может быть ножик, иголка. Прожилки нужны, чтобы листочек выглядел красиво и натурально.
люстра
люстра
Следующим этапом нужно взять небольшие кусочки проволоки и прикрепить листочки при помощи паяльной лампы.
К металлическому каркасу прикрепляем подготовленные проволоки с листочками. Вешаем люстру.
люстра
Люстру можно сделать из джута, из бумаги, салфеток, из разноцветной проволоки, а также, из других подручных материалов.
люстра
По моему мнению в начале надо разобраться с понятиями (формулировками).
Люстра это подвесной потолочный светильник.
Многие ошибочно предполагают что люстра это изделие состоящее из нескольких плафоном (рожков), это не так, есть люстры и однорожковые (один плафон, одна лампочка).
Предлагаю с изготовления такой люстры и начать.
Варианты следующие:
Люстра из шляпы.
Люстра из половинки глобуса.
Люстра из чашки с блюдцем.
Люстра из кастрюли.
Люстра из дуршлага.
В основе изготовления этих изделий лежит отверстие по центру изделия с просунутым вовнутрь кабелем (проводом) и патроном в который вкручивается лампочка (лучше купить экономку, она не греется в отличи от ламп накаливания).
Патрон можно взять с прижимным кольцом.
Если кастрюля, то отверстие сверлим сверлом по металлу.
Чашки с блюдцами, отверстие сверлом по стеклу и керамики, сверлим на малых оборотах, сверло охлаждаем.
В дуршлаге (см. фото выше) уже есть отверстие, изготовить такую люстру проще всего.
В шляпе отверстие можно сделать ножницами.
Продеваем провод в отверстие, крепим его к патрону, вворачиваем лампочку.
Подсоединяем провод люстры к потолочной проводке (будьте внимательны все работы надо производить при выключенном электричестве).
Всё, самодельная люстра готова.
Если есть желание сделать люстру на несколько рожков, то лучше использовать готовый каркас от старой люстры, меняются плафоны, к примеру вместо штатных блюдце с чашками (см. фото выше).
