Как правильно сделать вентиляцию в погребе для сохранности овощей?
Fresh [463] 6 лет назад
Какие бывают вентиляции в погребе? Какой материал для вентиляции лучше выбрать? Какая вентиляция лучше? Как правильно сделать вентиляцию в погребе своими руками?
Бывают три вида вентиляции как и в любых других помещениях - принудительная, естественная и комбинированная. Материал для вентиляции можно выбрать так же любой, но лучше, что б это был пластик. Он не гниет, не намокает, его легко монтировать. Типичная схема вентиляции в погребе выглядит как приточное отверстие, внизу пола, и вытяжное, вверху. Можно сделать как показано на схеме, через трубы, можно и через землю, если нет возможности через кровлю.
Наиболее простым решением будет вентиляция приточно-вытяжного типа. Для ее устройства достаточно установить две трубы в противоположных углах помещения - лучше по диагонали. Вытяжная труба должна размещаться на расстоянии 0,3-0,4 м от потолка, ее диаметр 150-200 мм. Приточная труба должна находиться на расстоянии 0,4-0,6 м от пола, ее диаметр - 50-100 мм. Чем выше будет расположена вытяжная труба над уровнем земли, тем сильнее будет тяга. Необходимо предусмотреть систему заслонок с тем, чтобы иметь возможность регулировать температуру в подвале в зависимости от погодных условий.
