Почему срабатывает узо при подключении стиральной машины? Что делать?
Fresh [463] 6 лет назад
Стиральная машина установлена в ванной комнате. Часто, при подключении машины, срабатывает узо. Почему? Что делать в такой ситуации?
УЗО срабатывает при утечке электричества. То есть, если на корпус пробивает фаза, а корпус при этом заземлен, то УЗО будет срабатывать. Если корпус не заземлен, а есть утечка (дотронулся кто-то, по проводнику куда-то еще), то УЗО выключится. В данной ситуации надо смотреть и искать пробой фазы на корпус машины. Это и будет причиной отключения УЗО. Если заземлить машину, УЗО не даст работать - будет выключаться.
Следует искать неисправность стиральной машины. В стиральной машине фаза пробивает на корпус и из за этого происходит срабатывание УЗО.
Такие неисправности могут заключаться в неисправных электрических деталях или при случаях, когда вода попадает на детали под напряжением. В этом случае нужно разбирать стиральную машину и искать место поломки, для этого Вам пригодится мультиметр или индикаторная отвёртка.
Следует просмотреть места возможных протечек воды на шлангах и барабане стиральной машины.
Если, например, проводка сделана из алюминия и уже достаточно старая, то при большой нагрузке она может нагреваться. И УЗО может реагировать на нагрев проводов. Может быть так, что во время работы стиральной машинки включены и другие приборы, например, холодильник, телевизор и т.п., в этом случае УЗО тоже может срабатывать. Исправить можно либо заменой проводки, либо установкой отдельного автомата и проводки специально для машинки.
