Как сделать подогрев поддона наружного блока сплит-системы?
Lunka [136] 6 лет назад
Для использования кондиционера для обогрева помещения, в поддоне наружного блока слит-системы должен быть подогрев. Как его сделать?
Если подогрев предусмотрен производителем сплит-системы для зимнего обогрева, то он уже установлен. Если действительно, это необходимо, то можно под поддон уложить инфракрасную пленку, желательно предназначенную для сауны - она дает более высокую (+ 65 градусов) температуру.
Выбирать кондиционер для обогрева советую инверторного типа. Он устроен так, что запуск двигателя происходит только во время включения, а потом просто регулируются его обороты для поддержания температуры. Это позволяет увеличить срок службы установки т.к. уменьшается количество "сухих" запусков - это когда масло стекает в картер и компрессор первые секунды имеет наибольший износ трущихся деталей.
Обычный кондиционер работает в цикличном режиме, поэтому он менее долговечен.
